Autor Wątek: Brak tylnych przeciwmgielnych  (Przeczytany 2040 razy)
Offline opto2
« dnia: 03 Października 2020, 20:25:09 »
Żarówka wymieniona i dalej jest problem. Znalazłem wątek gdzie był poruszany ten sam temat i takie rozwiązanie:
 " Moduł do haka jakiś chinsko podpięty był. Przeciwmgielne bezpośrednio tam podawało napięcie. Kostka przy haku 13pin więc do przyczepy a instalacja haka oryginalna"
Może ktoś podpowie w którym miejscu znajdę moduł haka i jak tam się dostać żeby nie rozbebeszyć połowy auta?
Jeżeli ktoś miał taki sam problem to będę wdzięczny za rady jak go sprawnie rozwiązać.
  • Wiadomości: 6186
Odp: Brak tylnych przeciwmgielnych
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Października 2020, 17:15:09 »
Modul haka jest ttam gdzie go ktoś założył. Najczęściej po lewej bądź prawej stronie wnęki bagaznika pod tapicerka. Nie da się ot tak odchylić tapicerki bez rozkrecenua plastikow.
Offline exground
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Kwietnia 2022, 17:49:13 »
Witam.
Odpowiedź mocno po czasie, ale może komuś się przyda. W moim przypadku przyczyna braku tylnego światła przeciwmgielnego tkwiła w gnieździe do podpinania wtyczki od świateł przyczepki. Jest tam taka blaszka, która w momencie włożenia wtyczki odcina światło przeciwmgielne w samochodzie, a zaczyna ono świecić w przyczepce. Po rozebraniu gniazda i przeczyszczeniu styków blaszki światło przeciwmgielne powróciło.
