Autor Wątek: Kanapa Rav4  (Przeczytany 2533 razy)
Offline Piotrek21
  • Wiadomości: 121
Kanapa Rav4
« dnia: 04 Października 2020, 18:18:30 »
Witam. Czy ktoś może mi zmierzyć i podać jaka jest szerokość tylnej kanapy w RAV4 z 2016r. Ciekaw jestem czy w RAV4 jest dużo więcej miejsca szczególnie z tyłu niż w aurisie ts z końca 2015r. Pozdrawiam
  • Wiadomości: 3668
Odp: Kanapa Rav4
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Października 2020, 21:19:40 »
Sama kanapa 122cm. Od drzwi do drzwi 144.
Offline Piotrek21
  • Wiadomości: 121
Odp: Kanapa Rav4
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Października 2020, 08:33:02 »
Nie bardzo rozumiem czyli między kanapa a drzwiami jest luz ? Siedzisko tylnej kanapy nie sięga do drzwi?
  • Wiadomości: 3668
Odp: Kanapa Rav4
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Października 2020, 08:33:55 »
Dokladnie. Jest teoche luzu. Ogolnie miejsca jest bardzo duzo. Dwie dorosle osoby wejda plus fotelik bez problemu.
Offline Piotrek21
  • Wiadomości: 121
Odp: Kanapa Rav4
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Października 2020, 08:49:34 »
Czyli mam rozumieć że zmiana Auris TS na RAV4 będzie korzystna tzn będzie dużo więcej miejsca. U mnie kanapa ma 127cm długości ale dochodzi do samych drzwi więc taki sam wymiar jest między podłokietnikami z tyłu.
  • Wiadomości: 3668
Odp: Kanapa Rav4
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Października 2020, 08:53:47 »
Musisz sie przymierzyc. Moja opinia jest subiektywna.
Offline Piotrek21
  • Wiadomości: 121
Odp: Kanapa Rav4
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Października 2020, 08:57:52 »
A możesz mi doprecyzować tylko wymiar między podłokietnikami z tyłu. Czy na tej wysokości jest te 144cm?
