Autor Wątek: Do posiadaczy wersji TS z pakietem Skyview  (Przeczytany 4968 razy)
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« dnia: 04 Października 2020, 19:22:55 »
Jak się sprawuje?
Warto, nie warto?
Za i przeciw.
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
Odp: Do posiadaczy wersji TS z pakietem Skyview
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Października 2020, 21:22:39 »
Jak się sprawuje?
Warto, nie warto?
Za i przeciw.
Dla jasności, pytam o szklany dach.
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Października 2020, 23:39:14 »
Jak się sprawuje? No po prawie półtora roku mechanizm nadal działa i nie przecieka  :-)
Dzieci (i okazjonalnie inni podróżni) na tylnej kanapie zachwycone (i właśnie z myślą o nich była ta opcja zamawiana).
Z przodu raczej trzeba mocno zadzierać głowę by przez niego popatrzeć.
Opcja domykania/otwierania szyb z kluczyka działa również z zamykaniem/otwieraniem dachu. W upalne dni po postoju na parkingu można szybko przewietrzyć wnętrze.
Przy ciemnej tapicerce nieco rozjaśnia i optycznie powiększa wnętrze.
Trzeba mieć jednak na uwadze, że mechanizm otwierania dachu oraz roleta chyba nieco obniżają i tak już niskie wnętrze (ale nie porównywałem tego z wersją bez SkyView). W moim przypadku jednak nie jest to problem.
Z zewnątrz dach w kolorze innym niż nadwozie fajnie wygląda (chociaż nie jest to taki efekt jak piano black w wersji Selection :) )
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Października 2020, 08:50:12 »
Ruchoma jest przednia połowa dachu?
Tylko uchylna, czy również się odsuwa?
Offline don_pazurro
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Października 2020, 09:26:25 »
no oczywiście, że się odsuwa - choć nie tak bardzo jak np. w Skodzie. Uchylać tez się uchyla. Miałem szklany dach w Auris TS przez 4 lata (tam się nie otwierał) i teraz w Corolli. Nie wyobrażam sobie zrezygnować z tej opcji. Jedyna wada, to akurat w Corolli dość mało miejsca nad głową na tylnej kanapie. W Auris  było więcej. Dla mnie to bez znaczenia, ale jak z tyłu mają podróżować dorosłe osoby o wzroście 180 cm+, lepiej to przemyśleć.
Toyota RAV4 Hybrid 2WD, 2023 r., Executive+Skyview
Offline adam_12
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Camry 2025
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Października 2020, 00:33:28 »
a kwestie akustyczne? Czy są jakieś szumy przy zasuniętej / odsuniętej rolecie podczas jazdy autostradami?
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Października 2020, 13:14:24 »
Do wersji bez SkyView nie mam porównania, natomiast pomiędzy odsuniętą i zasuniętą roletą nie zauważyłem różnicy.
Offline rochenator
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Lipca 2021, 18:46:36 »
Czy uchylność dachu panoramicznego współgra z zamontowanym boxem na bagażniku dachowym?
