Autor Wątek: Nakrętki do kół stalowych Prius 2  (Przeczytany 893 razy)
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: Toyota Prius 4
« dnia: 08 Października 2020, 10:32:02 »
Czy któryś z kolegów orientuje się jakie parametry powinny mieć nakrętki do felg stalowych w P2 :o
Toyota Prius gen. 4 2017
Była Toyota Prius gen. 2 2008r.
Był Seat Ibiza 1.4 MPI 8v 2000r.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: Nakrętki do kół stalowych Prius 2
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2020, 12:39:00 »
Nakrętki do felg stalowych, kół - M12x1,5 / Ocynk - (otwarta bez kołnierza) na klucz 19 - Carbonado
Numer katalogowy: 04-01-54345/200
Producent: Carbonado
Ilość: 1 szt.
PARAMETRY:
    Rozmiar nakrętki: M12
    Skok gwintu: 1.5
    Rodzaj łba: stożek
    Rozmiar klucza: 19
    Wysokość całkowita: 16 mm
    Szerokość końcowa stożka: 19 mm
    Twardość nakrętki: 8.8
    Zakończenie nakrętki: otwarta / przelotowa
    Powłoka nakrętki: ocynk
    Zastosowanie: do felg stalowych
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Listopada 2020, 09:27:35 »
Dzięki za informację.
Rozumiem, że do stalowych felg używa się właśnie nakrętek w rozmiarze 19, bo jak sprawdzałem te które są do Alu to są 21.
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Listopada 2020, 09:58:00 »
Używa się M12x1. 5 rozmiar "łba" w tym przypadku (stalowe) nie ma najmniejszego znaczenia, byleby był stożek. Jeśli masz w aucie klucz na 21mm, kup sobie takie.
« Ostatnia zmiana: 18 Listopada 2020, 10:01:46 wysłana przez Krisman »
