Car Audio / Video
(Moderator:
paba
Auris II fl kamera cofania
Strony: [
Wątek: Auris II fl kamera cofania (Przeczytany 7732 razy)
Mrozw
Toyot Leżący
Wiadomości: 10
dnia:
08 Października 2020, 18:17:01 »
Witam wszystkich na początek jako że jestem tutaj nowy. Proszę o pomoc w połączeniu nie oryginalnej kamery cofania. Nie dawno zakupiłem auriskę 2016 r. w wersji active. Wymieniłem bazowe radio na touch 2 bez modułu nawigacji. Dokupiłem kabel wpinany w gniazdo 24 pin z wyjściem AV
https://allegro.pl/oferta/kabel-do-monitora-toyota-touch-2-entune-7462197523?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
oraz nieoryginalna kamerkę
https://allegro.pl/oferta/uniwersalna-kamera-cofania-sony-1280p-fisheye-170-9291372908?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Podłączyłem złącze AV kamery oraz zasilanie do gniazda zapalniczki w bagażniku ( zgodnie z instrukcją zasilanie po ACC) Niestety brak obrazu po włączeniu wstecznego, po podpięciu zasilania pod światło cofania również brak reakcji. Proszę o pomoc kogoś kto przerabiał ten temat. Z góry dziękuję.
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odp: Auris II fl kamera cofania
Odpowiedź #1 dnia:
08 Października 2020, 22:52:45 »
W jakim standardzie pracuje kamera - na aukcji masz 3 wykluczajace sie ntsc, pal i 1280p(?)
Stacje Multimedialne - Nawigacje Android / DSP / LTE / GPS - Car Play, Android Auto
Mrozw
Toyot Leżący
Wiadomości: 10
Odpowiedź #2 dnia:
09 Października 2020, 07:57:50 »
Kamera na pewno działa w NTSC, sprawdzone na monitorze. Doczytałem na forum sciona USA, że w niektórych przypadkach trzeba dołożyć Pina z plusem od światła cofania do wtyczki 28pin
https://reversecamera.com/products/toyota-camera-harness-for-factory-display-24-pin
Zdjecie 2. Sprawdzę.
Ostatnia zmiana: 09 Października 2020, 07:59:27 wysłana przez Mrozw
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
09 Października 2020, 08:52:02 »
Sygnał cofania musi być wpiety do radia.
Ps. Te kamery nie lubią pracy na stałym napięciu.
Mrozw
Toyot Leżący
Wiadomości: 10
Odpowiedź #4 dnia:
09 Października 2020, 11:28:10 »
Dzięki za odpowiedź. Dzisiaj spróbuję podpiąć + że światła cofania do kostki 28 pin, jak na schemacie z linku wyżej.
Mrozw
Toyot Leżący
Wiadomości: 10
Odpowiedź #5 dnia:
09 Października 2020, 19:35:39 »
Niestety po podłączeniu sygnału wstecznego do pinu 2 na górze od prawej w kistcec 28 pin dalej nic.
. Czy ktoś może podłączał nieoryginalną kamerę do touch 2?
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odpowiedź #6 dnia:
10 Października 2020, 16:27:12 »
Wrzuć wsteczny i dopiero wtedy załącz stacyjke.
Mrozw
Toyot Leżący
Wiadomości: 10
Odpowiedź #7 dnia:
11 Października 2020, 15:08:36 »
Niestety bez zmian.
Karol12s
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
Samochód:: Auris
Odpowiedź #8 dnia:
05 Marca 2023, 15:10:34 »
Odświeżam temat . Czy udało się uruchomić kamerę cofania ? Jak tak to w jaki sposób ?
Colin
Toyot Spamer
Wiadomości: 6181
Samochód:: Made in Japan
Odpowiedź #9 dnia:
05 Marca 2023, 17:11:47 »
Zanim odświeżysz to warto może się przywitać a potem dopiero dopytywać
黒 KURO 2.0
SERMI
sky83
Toyot Leżący
Wiadomości: 50
Odpowiedź #10 dnia:
09 Marca 2024, 11:35:26 »
Witam. Mam podobny problem. Posiadam Aurisa II 1,33 Active doposażonego w radio dotykowe z 2012 roku Toyota Touch.
Zakupiłem kamerkę (podobno NTSC) z linku poniżej:
Kamerę podpiąłem poprzez adapater video na kostkę 16PIN (taka jest w TTouch 1), zasilanie kamery wpięte do instalacji elektrycznej ze światłą wstecznego. Niestety na monitorze nic się nie wyświetla po włączeniu wstecznego. Czy możliwe jest, aby w fabrycznej wiązce nie było kabla z sygnałem wstecznym dochodzącego do radia? A może ktoś ma jakiś inny pomysł co jest nie tak?
sky83
Toyot Leżący
Wiadomości: 50
Odpowiedź #11 dnia:
20 Marca 2024, 12:24:55 »
Sam sobie odpowiem. W wiązce fabrycznej jest kabel od wstecznego. Aby niefabryczna kamera działała z OEM radiem musi być podpięta pod stałe zasilanie (przy włączeniu radio musi mieć sygnał video z kamery). Niestety takie połączenie nie jest zalecane przy chińskich kamerkach, ich żywotność się znacznie zmniejszy.
ciapus4
Toyot Pełzający
Wiadomości: 306
Płeć:
Odpowiedź #12 dnia:
31 Maja 2024, 16:38:29 »
To ja tak dopytam, bo biorę się też za podłączenie, ale brak czasu na grzebanie, może ktoś wie który pin w radyjku TT 2, odpowiada za zainicjowanie podglądu z kamery, wbijam wsteczny i chyba 12v podąża do radia i włącza opcje podglądu z kamery.
Strony: [
Car Audio / Video
(Moderator:
paba
