Autor Wątek: kontrola stanu oleju  (Przeczytany 10146 razy)
Offline andrus#b
« dnia: 08 Października 2020, 19:28:58 »
Cześć! Jestem tu nowy. Auris 1,6 benzyna 132 kM, kombi. Nie potrafię "odczytać" poziomu oleju na bagnecie. Miałem 2 inne auta europejskie, olej 10w40 - było Ok. Na bagnecie Toyoty widzę mazy , bez możliwości stwierdzenia poziomu oleju. Po wymianie oleju (ASO) przejechałem ok 1100 km.
Czy jest jakaś metoda poprawy "widzialności" oleju na bagnecie? Dzieki!
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: kontrola stanu oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2020, 19:36:30 »
Sprawdzaj po nocnym postoju.  Będzie nieco lepiej widać.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2020, 19:37:28 »
Jaki olej ?
Wytrzyj  dokładnie bagnet włóż i wyciągaj ponownie. Po jednej stronie może być rozmazany ale po 2 stronie bagnetu można dostrzec że rozmazanie się kończy i to jest poziom oleju. Sprawdź kilka razy i przyglądaj się dokładnie a ustalisz poziom oleju.
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Października 2020, 20:45:44 »
Obecnie mam Priusa 3 i też mam z tym problem. Poprzednio miałem dwie Corollki e11 i e12, i tam z odczytem poziomu oleju nie miałem problemu. Myślę że gęstość oleju ma tu znacznie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Października 2020, 21:23:19 »
 A właśnie, jak ja wycieram bagnet i wkładam ponownie, to mam rozmazane po obu stronach i nic nie widać
Tak jest, dokładnie. Ja zawsze sprawdzam po nocnym postoju na zimnym silniku. Wyciągam bagnet za pierwszym razem i z jednej strony widać dobrze, drugą mam trochę rozmazaną. Jak wytrę i włożę ponownie to obie strony mam rozmazane.
Ja też tak myślę. Jeżdżę na 0W20.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline andrus#b
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Października 2020, 11:49:30 »
Dzięki za porady. Co prawda są to rozwiązania połowiczne (wolałbym bardziej jednoznaczną ocenę), ale zawsze coś - jeszcze raz dzięki.
Spotkałem się z informacją, że w dolnej części kanału bagnetu jest jakby "warga" powodująca rozmazywanie oleju, więc kolejne próby (jedna po drugiej, oczywiście z wycieraniem bagnetu) raczej dają mniej wiarygodne "odczyty".
Co do samego oleju gęściejszy czy rzadszy - który daje lepszą możliwość oceny ? > ASO dało 5w30.
Offline krajech
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Października 2020, 21:49:26 »
Ja też jak kupiłem nie mogłem odczytać stanu oleju. Okazało się że było ponad stan ok. 200-300ml. Po odessaniu tej ilości można było odczytać ilość. Po wymianie oleju wlałem prawidłową już ilość i od tamtej pory jest OK.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Października 2020, 22:06:26 »
Najlepszy sposób na sprawdzenie w Toyocie, to tylko rano. Bagnet mogliby zrobić bardzie chropowaty a nie dwie marne kropki.
Toyota Corolla SD 2018
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Października 2020, 23:15:48 »
Były w Toyotach bagnety z wygięciami na końcu. Dawały zawsze pewny odczyt. Nie wiadomo dlaczego z nich zrezygnowano. Mi udało się dostać używkę na znanym portalu i nie mam problemu.
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Października 2020, 09:30:14 »
W Yarisie są nacięcia na bagnecie, co i tak nie zmienia faktu że oleju prawie na nim nie widać (na zdjęciu po przebiegu ponad 5 tys. km - olej 0W-20).
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Października 2020, 10:41:47 »
Kolejny dowód że olej 0W20 to nie olej. To tłusta woda.  :grin:
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Października 2020, 10:57:32 »
Nie to tylko dowód na brak podstawowej wiedzy w dziedzinie olejów co udowadnianie jest w takich i innych wypowiedziach  <zalamka>
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Października 2020, 13:23:32 »
:good:
