Autor Wątek: Powtarzalna usterka camry 2,2  (Przeczytany 2379 razy)
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« dnia: 09 Października 2020, 22:11:27 »
Dzień Dobry,
Panowie co sądzicie o przyczynach takiej usterki jak padanie świecy co 5000 km dokładnie na drugim cylindrze.
Trzeci raz pod rząd pada  na tym samym cylindrze . :o
Co może być przyczyną ?
« Ostatnia zmiana: 09 Października 2020, 22:17:07 wysłana przez facundo »
Odp: Powtarzalna usterka camry 2,2
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Października 2020, 23:45:31 »
Pokaż tą świecę.
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Października 2020, 10:10:48 »
Marcin po weekendzie wkleję  została u mechanika .
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Października 2020, 11:52:49 »
Wkleję ale jak wkleić tu zdjęcie ???? proszę o podpowiedz.
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Października 2020, 13:35:52 »
imgur
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Października 2020, 18:31:33 »
Przesyłam świecę
https://imgur.com/a/OrK2Cmf
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Października 2020, 10:08:38 »
Sprawdź przewody i kopułkę. Jaką masz kompresję na tym cylindrze ? To nie wygląda na winę świecy.
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Października 2020, 21:30:19 »
Kopułka ma przelatane około 80tys więc już na nią czas kupiłem nową , przewody też nie są świeże.
Zawory były sprawdzane kilka tyś temu i były ok. a kompresja nie wiem jaka jest. Jak czwarty raz świeca padnie to wtedy zlecę zmierzeni kompresji. Dzięki za podpowiedzi.
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Października 2020, 21:45:00 »
A w jaki sposób stwierdzasz, że pada świeca? Próbowałeś zamieniać z innym cylindrem tę "padniętą"?
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Października 2020, 10:00:51 »
Nie próbowałem zamieniać. Auto przerywało lub chodziło na 3 cylindrach a po wymianie świecy wszystko wróciło do normy .Dlatego świeca. Zaniepokoiła mnie powtarzalność usterki
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Października 2020, 10:47:28 »
Pokaż jakie luzy były przed regulacją.
I sprawdź sobie jeszcze raz te zawory. Jeśli głowica ubita gazem to w końcowym stadium potrafi zejść luz do zera za mniej niż 5kkm.
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Października 2020, 16:56:45 »
Marcin , nie wiem jaki były wartości . Osobiście tego nie robiłem. Zmienię kopułkę w weekend i będę jeździł. Jeżeli kolejny raz świeca padnie to wtedy sprawdzę luzy i będę mógł przedstawić wartości.
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Października 2020, 18:52:11 »
A załóż tę "padniętą" na inny cylinder.
Offline Sinuspi
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Października 2020, 21:26:08 »
Wystarczy zmasować świece na przewodzie, zakręcić rozrusznikiem i widać jak iskrzy  :-)
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Listopada 2020, 20:48:07 »
Panowie dziękuję za wszystkie sugestie.  Zmieniłem kopułkę i auto ładnie odpala ładnie pracuje i poprawnie jeździ.
Jeżeli usterka wystąpi ponownie będę pisał i skorzystam z tych podpowiedzi.
Pozdrawiam Was
