Autor Wątek: Pochylenie oparcia tylnej kanapy.  (Przeczytany 32969 razy)
Yaga
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Czerwca 2005, 12:33:09 »
U mnie nie ma takich dźwigienek jak na tym zdjęciu. Aż taka ślepa nie jestem, żeby nie zauważyć czegoś takiego.   :cno
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Czerwca 2005, 14:29:36 »
ale to sa dzwigienki do sladania oparc, a nie kata pochylenia, przynajmniej u mnie 5d po FL
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Kwieczor
uchylanie oparcia
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Czerwca 2005, 07:23:58 »
Cytat: wonski
no właśnie u mnie (3d) te same dżwigienki służą do pochylania oparcia  - uwaga  - oparcie można pochylić tylko przy przesuniętej do przodu kanapie, bo jak jest w tylnym położeniu to sięzapiera o nadkola.
Trzeba pociągnąć dźwigienkęi popchnąć oparcie do tyłu
przynajmniej u mnie tak działa ;)
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Czerwca 2005, 10:47:29 »
przed chwila sprawdzalem, u mnie niestety nie da rady  :(
Statystyki mówią,
ArturH
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Czerwca 2005, 10:36:07 »
Możesz pochylić tylko mniejszą część podzielonego tylnego siedzenia do tyłu. Dzwignia do tego jest między częściami oparcia, przyjamniej tak jest u nie.
Grosik
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Czerwca 2005, 13:39:10 »
Niestety, nawet po liftingu pochylania kanapy nie ma w yarku d-4d   :cry:
Hicks
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Czerwca 2005, 14:40:58 »
EEe ?   :roll:
może poszukaj dobrze - dwie wajchy, każda z prawej strony regulowanego opracia kanapy patrząc do przodu auta. W okolicach prawego zawiasu.
Grosik
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Czerwca 2005, 15:20:51 »
Niestety nie ma   :evil:
Mozna tylko przesuwac i skladac. Byc moze w 2005 wprowadzili, w 2003 i 2004 na pewno nie ma.
Offline Ent
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Czerwca 2005, 15:37:21 »
Ja mam z 2004 i regulacja jest.
Marcin
artois
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Czerwca 2005, 20:52:18 »
Hura!
Doszedłem! Aby pochylić oparcie kanapy trzeba podjechać siedziskiem maksymalnie do przodu tj do kierowcy i wtedy pociągnąć dźwignię(która notabene służy do składania siedziska) i pchnąć oparcie w stronętylnej klapy /z większą częścią poszło lux a mniejsza wymagała użycia większej siły/. Ale ważne że sie udało.
Takie niby nic a cieszy.   :D  Pozdrawiam
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Lipca 2005, 01:26:05 »
Cytat: Hicks
EEe ?   :roll:
może poszukaj dobrze - dwie wajchy, każda z prawej strony regulowanego opracia.........
Nie znajdzie niestety :cwalbrush   tego w YD-4D
W aktualnej specyfikacji pisze tak :  Regulacja nachylenia tylnej kanapy (nie dotyczy D-4D)
Tu mozna pobrac specyfikacje
http://www.toyota.pl/u235/navi/98284
Kwieczor
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Lipca 2005, 07:38:42 »
Cytat: artois
Hura!
... just like I said:
" - uwaga - oparcie można pochylić tylko przy przesuniętej do przodu kanapie, bo jak jest w tylnym położeniu to sięzapiera o nadkola."
pozdrawiam,
K.
Offline Ent
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Lipca 2005, 07:56:36 »
Ja mogęregulować w każdym położeniu kanapy, oparcie opiera sięo nadkole
dopiero po znacznym pochyleniu oparcia.
Marcin
Hicks
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Lipca 2005, 09:32:11 »
Skąd to obcinanie funkcjonalności w Yarisie D4D ?
Prostszy komp pokł, teraz ta kanapa (???)
Czy np. Ave w wersji D4D Sol też jest gorzej wyposażona niż Ave Sol ale benzyna ?
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Lipca 2005, 11:30:05 »
Cytat: Ent
Ja mogęregulować w każdym położeniu kanapy, oparcie opiera sięo nadkole dopiero po znacznym pochyleniu oparcia.
U mnie jest dokladnie tak samo.
Roznice moga wynikac z tego ,ze niektorzy maja ustawione jako " normalne " takie polozenie oparc , jakie jest max. dla calkowicie cofnietej kanapy.Moga wtedy tylko pochylic do przodu ,albo przesunac kanape w przod i wtedy dopiero mozna odchylic oparcia jeszcze wiecej.
