Autor Wątek: Pochylenie oparcia tylnej kanapy.  (Przeczytany 32960 razy)
artois
« dnia: 17 Czerwca 2005, 20:11:59 »
Witam wszystkich  :D    Czy istnieje w Yarku możliwość pochylenia niesymetrycznie dzielonego oparcia tylnej kanapy?? Wiem że samą kanapęmożna przesuwać o jakieś 15-20 cm a  co z oparciem? U mnie odstaje ono jakieś 10 cm od półki?  Będe wdzięczny za wszelkie sugestie.  Pozdrawiam
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwca 2005, 20:44:19 »
Oparcie można pochylać.Można położyć na siedzisku, można też odchylić do tyłu (dlatego w standardowym pochyleniu odstaje od półki).
Przy nadkolach są takie dźwigienki.
alan03
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Czerwca 2005, 21:45:58 »
Rolf, chyba masz nową wersjęwięc tam jest regulowane oparcie tylnej kanapy, w starszych wersjach tego nie ma... - no chyba że źle zrozumiałem autora i chodzi o coś innego ;)
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Czerwca 2005, 21:57:22 »
A to przepraszam. Byłem pewien że w starszych też tak jest, przynajmniej w 5D.
Smok
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Czerwca 2005, 22:42:49 »
miałem 5D z 2002 r i tam tego nie było
gorek86
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Czerwca 2005, 22:55:31 »
Ja obecnie mam 5D z 2001 i rzeczywiście czegoś takiego nie widziałem
Yaga
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Czerwca 2005, 23:00:27 »
Ja mam 3D 2004r. i znalazłam dźwigienkędo regulacji tylnego oparcia, ale tylko tego mniejszego kawałka.
Niech mnie ktoś oświeci, czy resztęteż można regulować i jeśli tak, to gdzie jest ustrojstwo, którym można to zrobić.   :chmmm
Offline Mekintosh
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Czerwca 2005, 23:14:26 »
Cytat: Yaga
Również niedawno jeszcze miałem Yarka 2004r. i z tego co pamiętam regulowało sięoba oparcia. Dźwigienka do mniejszego kawałka była po prawej stronie, a do większego pomiędzy jednym a drugim (coś na kształt półkola, którego górną częsć sięunosi).
Od bananow sie nie tyje
Yaga
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Czerwca 2005, 23:24:10 »
Kapuję. Tam nie macałam.  :)   Przyjęłam, że dźwigienka będzie po lewej stronie i tam szukałam. Jutro obmacam środek.  :cnice
Dzięki za podpowiedź!   :athunbsup
artois
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Czerwca 2005, 23:53:19 »
:chmmm   U mnie też są te 2 dźwigienki, tyle że, służą chyba do składania oparcia / w celu powiekszenia przestrzeni bagażowej/. Nawet kiedy pociągne za dzwignie oparcie kanapy nie chce "spocząć przy samej półce" jest wyraźna  około 10cm szczelina pomiędzy oparciem kanapy a półką /nad bagażnikiem/ a nie chcę mocniej nacisnąć oparcia bo jeszcze coś w nim złamie.   :cwalbrush  Widocznie ta szczelina musi być.
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Czerwca 2005, 09:06:06 »
To pochylanie oparcia to fajna funkcja. Pasażer może sięrozłożyć.
Denerwuje mnie w tej kanapie tylko jedno-po złożeniu nie można cofnąć fotela do końca.
Offline MarQs
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Czerwca 2005, 14:32:36 »
w Y3d przed liftem ni ma takiej regulacji również
M6 sportbreak
Yaga
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Czerwca 2005, 17:44:13 »
Wymacałam. To rzeczywiście ta sama dźwigienka, która służy do składania kanapy. Proste jak budowa cepa. :)
Offline Mekintosh
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Czerwca 2005, 21:48:50 »
Cytat: Yaga
No to dobrze. Teraz jadący na tylnej kanapie będą mogli sięzdrzemnąć jak im zrobisz leżankę.  :wink:   Czasem macanie daje efekty.  :adiabelek
artois
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Czerwca 2005, 12:25:19 »
Heh doszedłem do tego są specjalne dźwigienki i  niestety moja wersja tego nie posiada
a szkoda...
