Autor Wątek: Toyota Auris 1.8 hybryda olej 10w40...  (Przeczytany 18586 razy)
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: Toyota Auris 1.8 hybryda olej 10w40...
« Odpowiedź #60 dnia: 18 Października 2020, 22:02:28 »
Jeśli testowe zużycie mniejsze o 37% Ciebie nie przekonuje, to nie lej tego AR9100
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #61 dnia: 18 Października 2020, 22:36:02 »
No to nie tak, hybryda, aby przyspieszyć, nawet na zimno  :-) , wchodzi na wysokie obroty, a jak silnik jest zimny, to warto zastosować modyfikatory tarcia, aby chronić powierzchnie współpracujące. Silnik ICE po osiągnięciu zadanej prędkości (tak naprawdę po zdjęciu nogi z gazu) obniża obroty, a komp kalkuluje czy go wyłączyć i jechać na EV, czy też jeszcze dogrzewać.
Każdy kto ma choć odrobinę rozsądku nie daje do dechy zaraz po odpaleniu zimnego silnika. Jakich byś dodatków nie dolał do oleju to i tak nie uchronią przed katowaniem zimnego silnika.
Pamietaj, że przyspieszając na zimnym silniku w hsd do końca pola eco 2 i nawet z tylko 2 kreskami baterii, komputer mocno wspomaga spalinę elektrykiem przez co pracuje ona tylko na ok 1300rpm a większa część mocy idzie z elektryka. Podejrzewam nawet z obserwacji ze spalina tylko ładuje spokojnie  baterię z ktorej idzie energia na ruch. Dopiero po chwili jak się nagrzeje, spalina pracuje już większą/pełną mocą. Takiej sytuacji nie masz w żadnej konwencjonalnej benzynie i dieslu stąd te silniki robią w toyocie po 500kbez większych remontów. Taxi z Wiednia 1mln kilometrow prius 2 i taksówkarz nic nie dolewał do oleju i jeździ do dzisiaj. Prędzej padnie bateria.
Dodatkowo zapominasz że są dwa silniki elektryczne które odbierają albo nadmiar prędkości obrotowej lub momentu obrotowego spalinie w zależności od tego co akurat jest potrzebne na drodze i same wzajemnie przekazują sobie energię z pominięciem nawet baterii. Każdy z nich jest generatorem lub silnikiem jak trzeba. Wszystko po to aby odciążyć silnik spalinowy i wycisnąc do max efektywność układu. Silnim chodzi w cyklu atkinsona w bardzo wąskim zakresie obrotów a nie w cyklu otto jak w zwykłej benzynie.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #62 dnia: 18 Października 2020, 22:45:14 »
Aż szkoda że w razie potrzeby silnik nie przechodzi z cyklu atkinsona w cykl otto jak w 1.2T. Dało by to z 30 KM więcej i przyspieszenie w ok. 9s. - 100/h.  :cheesy:
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #63 dnia: 18 Października 2020, 22:54:22 »
Przy okazji warto też poczytać lekturę o trybach pracy spaliny: S0, S1a, S1b, S2, S3, S4
dopóki spalina nie osiągnie chyba 78stopni nie ma mowy o pełnej mocy wytwarzanej przez nią jaka jest dostępna tylko w trybie S4
spalina może zgasnąć dopiero po osiągnięciu 40stopni celciusza czyli przechodząc w tryb S2, ale tu na elektryku można się poruszać do 30km/h do 50km/h dopiero przy S4
zimny silnik jest mocno wspierany elektrykiem itd
https://www.john2211.nl/Hybride_modi.htm
