Autor Wątek: AURIS Mirascreen x7 Toyota Touch 2  (Przeczytany 3120 razy)
Offline radko88
  • Wiadomości: 20
« dnia: 13 Października 2020, 12:22:15 »
po długich zmaganiach udało mi się uruchomić screenmirroring w Aurisie 20017 z podstawowym Toyota Touch 2 (bez navi).
Potrzebny kabelek "Kabel wideo do monitorów Toyota Touch 2 Entune"
https://imagizer.imageshack.com/v2/209x452q90/r/922/Thpt2Z.jpg
oraz MiraScreen Wifi Car x7
https://imagizer.imageshack.com/v2/209x452q90/r/922/S6YRCp.jpg
Widok podstawowy bez opcji A/V
Radio montowane na 4 śruby M6, wystarczy zdjąć ramkę ozdobną, odłączyć zegarek i przycisk świateł awaryjnych.
Ukazuje się nam radio z kością 28PIN
Wpinamy jako przelotkę zakupiony kabelek
Pamiętajcie o rozłączeniu przewodu SPD (sygnał o stanie pojazdu) - w przeciwnym wypadku podczas jazdy wyświetli się komunikat, że pojazd się porusza i korzystanie z video podczas jazdy zostało zablokowane.
Po podłączeniu już samego kabla, pojawia się nowa pozycja w menu radia:
Pamiętajcie również żeby zmienić w ustawieniach A/V "KODOWANIE KOLORÓW" na NTSC, bo w przypadku PAL niezła sieczka się robi  :-)
Po uruchomieniu MiraScreen ukazuje się ekran urządzenia
Po sparowaniu smartfona czy innego urządzenia możemy śmiało korzystać z przesyłu obranu na ekran radia.
Obraz jest "trochę" gorszy niż na telefonie czy podstawowe barwy radia ale da się korzystać z navi, youtube czy przesyłania dźwięku. Niestety podczas mirroringu muzyka lub radio jedynie przesyłane z telefonu. Kamera cofania działa bez zarzutu (uruchamia się sama, po wyłączeniu obraz wraca na A/V). Sterowania głośnością działa z radia i z kierownicy.
Do przetestowania jeszcze łączność bluetooth podczas mirroringu. Obraz wcale się nie wiesza zbyt mocno czy zacina. Wszystko zależy z jakim telefonem współpracuje. Na Samsung A30 bez zastrzeżeń a Huawei P20 już gorzej.
Auris 1.6 Premium Comfort - Kombi TS II FL  132KM (2017)
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
Odp: AURIS Mirascreen x7 Toyota Touch 2
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Października 2020, 17:31:20 »
No bardzo ładnie, ale to jest tylko przekazywanie obrazu /dźwięku  jedną stronę i sterować trzeba z telefonu?
w Aurisie 20017(bez navi)
Bardzo przyszłościowy ten Twój Auris  :grin: :grin: :grin:
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline plusfon007
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Października 2020, 19:45:25 »
Hm ciekawy pomysł. Mam pytanie do autora. Zasilanie USB do urządzenia od mirascreen podłączone jest do standardowego portu USB w aucie (ten port pod sterowaniem od klimy)?
Offline radko88
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Października 2020, 18:26:06 »
Niestety tak, w przypadku przesyłania obrazu wszelkie wpisywanie tekstu w nawigacji czy innego typu operacje tylko na smartfonie. Radio służy jedynie jako ekran
Trzeba poprawiać fabryke :)
Offline radko88
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Października 2020, 18:27:22 »
Chwilowo tak. Trzeba będzie pomyśleć o dodatkowym zasilaniu żeby nie blokować USB tego od radia lub ładowarki w gnieździe zapalniczki
Offline HybriAuri
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Października 2020, 20:52:26 »
Czyli musisz mieć telefon na jakimś uchwycie a jak będziesz miał na uchwycie to masz już wszystko. Szacun, że chce Ci się podłubać przy aucie ale ten ML to tragedia.
Offline hubert2353
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Października 2020, 10:22:19 »
Fajny pomysł ale mam 2 pytania.
1) Czy po odłączeniu kabelka o stanie auta tracimy info o spalaniu etc?
2) Jak z jakością dźwięku? Pytam bo mój auris fabryczne głośniki dawno pożegnał i jest to dla mnie dość ważne.
Offline radko88
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Grudnia 2020, 00:30:53 »
1 informacje w dalszym ciagu wyswietlane poprawnie
2 jakos dzwieku ok
