Autor Wątek: Wpięcie kamery do akumulatora  (Przeczytany 18861 razy)
Offline kosmo
  • Wiadomości: 48
« dnia: 13 Października 2020, 14:36:01 »
Dostępne są kable podtrzymujące kamerę samochodową (nie chodzi o kamerę cofania) w trybie parkingowym z akumulatora pojazdu, dzięki którym kamera wie, kiedy odcinane jest zasilanie i sama przechodzi w ten tryb.
Zakładał to już ktoś np przez ASO, czy raczej się boczą na takie tematy? Od razu mówię, że kabel ma też przełącznik, dzięki któremu nie pozwoli na zbyt mocne rozładowanie akumulatora.
Zastanawiam się nad tą opcją, bo powerbanki są sporo droższe, i nigdy nie wiadomo też, czy nie będą chciały rozpalić sobie jakiegoś ogniska w kabinie.
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wpięcie kamery do akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Października 2020, 14:54:11 »
Jest conajmniej kilka informacji na ten temat. Poszukaj.
Offline kosmo
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Października 2020, 16:57:25 »
Nie mogłem znaleźć, ale jak ktoś mówi, że takie coś jest, to od razu działa.
Dla tych, którzy tu wdepną - podaję link do tematu:
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,46751.0.html
Offline thorn.zp
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Października 2020, 19:08:44 »
Około tydzień temu złożyłem wizytę w ASO w podobnym temacie - przeciągnięcie kabla do tylnej kamery pod tapicerką bezkolizyjnie z poduszkami. Dostałem info, że podobno TMP rozesłało do ASO zalecenie montażu tylko i wyłącznie rejestratorów zakupionych od dealera z zakazem (?) montażu dostarczanych przez klienta, kupionych poza siecią dealerską... Czy to prawda, nie wiem, ale teoretycznie może być problem. Trzeba pytać w konkretnych ASO.
Osobiście używam Viofo A129 Plus Duo z powerbankiem Cellink NEO 6 schowanym w bagażniku, podłączonym pod skrzynkę bezpieczników. Podłączenie robili w serwisie car-audio i wyszło całkiem schludnie. Kamera przełącza się między trybami jazda-parking bez problemów. Polecam :) Pozdro
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Toyota Corolla HB/HSD 2.0 (Comfort+Tech)
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Października 2020, 10:21:52 »
U mnie ASO poprowadziło ten kabel dołem wzdłuż progów samochodu. Nie wiem czy powodem było ominięcie poduszki (kurtyny) - w moim przypadku bardziej prawdopodobne przyczyną jest to, że posiadam pakiet SkyView.
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Października 2020, 20:28:55 »
W przypadku hybrid montaż szpeja które pozwala na pracę kamery na parkingu i rozładowywanie akumulatora do 12.4 to proszenie się o klopoty
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Października 2020, 21:09:20 »
Tym bardziej, że akumulator jest niewielkiej pojemności. Tryb parkingowy, tylko na dodatkowym powerbank-u.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Października 2020, 11:50:32 »
Z ciekawości - jak to wpinacie?
Kamerka do powerbanku a powerbank do "zapalniczki" ?
No i pytanie o zagrożenie zapłonu baterii (w zaparkowanym samochodzie temperatura w lecie to >50 C)
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Października 2020, 12:03:32 »
Są specjalne powerbank-i np. cellink neo6 lub neo9.
Jeśli chcesz korzystać w funkcji szybkiego ładowania, gniazdo zapalniczki jest "za słabe"
Pogooglaj, wszystko znajdziesz.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Października 2020, 14:05:05 »
Mam neo9, podpięte pod zapalniczkę.
Ładuje bardzo szybko.
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Października 2020, 15:17:08 »
Ile minut od zera do full?
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Października 2020, 15:18:41 »
Koło godziny.
Tam są 2 pozycje 9A i 12A jak dobrze pamiętam.
Przy wyższej wywalało mi bezpiecznik.
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Października 2020, 15:20:18 »
No właśnie dlatego trzeba wpinać bezpośrednio, żeby nie wywalało.
Moje neo6 od zera 20-25 min.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Października 2020, 16:22:23 »
Mam podpięte za zapalniczką do bezpiecznika zapalniczki.
Taki sposób wydał mi się najbezpieczniejszy - ta linia przygotowana jest do tego, że czasem coś się wywali, więc nie zatrzyma auta.
Zmieniłem tylko bezpiecznik zapalniczki z 15 na 20A.
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Października 2020, 09:11:17 »
Moim zdaniem, instalacja w tym miejscu jest zdecydowanie za cienka na takie obciążenie.
