Autor Wątek: Rezonans kokpitu & skrzypiący fotel  (Przeczytany 6524 razy)
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
Odp: Rezonans kokpitu & skrzypiący fotel
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Listopada 2020, 09:41:12 »
Mili,
czy komukolwiek udało się cokolwiek zdziałać w ASO w związku z odgłosami z obudowy projektora HUD? Jestem żywo zainteresowany, bo u mnie, jak można się spodziewać, ASO nie widzi żadnego problemu...
W moim przypadku nie robili problemu. Zgłosiłem to na pierwszym przeglądzie i to naprawili. Mecz ich i nie odpuszczaj ewentualnie zmień serwis.
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline sebizna
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Listopada 2020, 09:56:46 »
Mili,
Czy byłoby z mojej strony nadużyciem, gdybym poprosił Ciebie o ustalenie, jakich czynności dokonał serwis w tym konkretnym przypadku? Na przyszły piątek jestem umówiony w dobrym, nieautoryzowanym serwisie Toyoty w moim mieście (nie mam siły już na użeranie się z ASO, mimo że wiem, że usługa będzie odpłatna) i mógłbym ich nieco bardziej konkretniej ukierunkować.
Jeżeli przeginam z tą prośbą, z góry przepraszam.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Listopada 2020, 10:04:56 »
Mili,
Nie sadze żeby mi się udało bo było to rok temu. Zadzwonię się zapytam i napisze co udało mi się ustalić.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Listopada 2020, 21:24:10 »
Mnie chodzi o odgłos z nad kierownicy. Tam gdzie jest projektor od wyświetlacza HUD
Dołączyłem do tego klubu skrzypiących kokpitów.
Podczas jazdy po bruku słyszę jakieś wibracje nad kierownicą, lewa strona. Przebieg to 5000 km...
A dziś wymienili mi lampę bo elektronika w niej zaczęła świrować i paski z ledami włączały się jak im się podobało. A najczęściej im się nie podobało więc w efekcie jeździłem z połową świateł do jazdy dziennej...
Offline SobekM
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Listopada 2020, 01:25:45 »
W tym tygodniu odebrałem nową Corolle TS. Dzisiaj objawił się skrzypiący fotel kierowcy. Na razie zgodnie z wcześniejszymi radami pomogło pochylenie fotela na max'a potem ustawienie do prawidłowej pozycji i ten dziwny dźwięk (głównie przy wolnych skrętach w lewo oraz podczas przyśpieszania z małych prędkości) na szczęście znikł. Czy taka operacja definitywnie eliminuje ten problem czy może trzeba takie ćwiczenie z fotelem powtarzać co jakiś czas?
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Listopada 2020, 14:47:13 »
U mnie raz pomogło i problem już nie wystąpił - być może jakieś smarowanie się rozprowadziło i dotarło tam gdzie powinno.
Offline bmichal039
  • Wiadomości: 141
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Lipca 2021, 21:25:58 »
Dołączam się do wątku z fotelem i odświeżam i dopytuje czy ktoś wybrał się do ASO z tym czy przeszło samo?  opisane rozkładanie i składanie jak już to pomaga ewentualnie na chwilę. U mnie zaczęło se piskać ot tak ostatnio, jadę i przy normalnym siedzeniu i ruchach za kółkiem popiskuje. Co się nie pokręcisz w fotelu piszczy, nosz kur... Dźwięk idzie (tak wydedukowałem po probach rzucania sie na fotelu) z lewego boku oparcia czyli bok od drzwi kierowcy. Mam te wersje z vipem i tu są te kubełkowe fotele. Przy opieraniu się czy przy zakrętach słychać to. Nie chcę palić głupa w ASO niby z takim popierdołem więc najpierw tu spróbuję co powiecie.
Aktualnie:
Corolla HB 1.8 HSD, 2024, Executive, Imperial Red
Było:
Corolla HB 1.8 HSD, 2020, Executive+VIP, Precious Silver
Auris HB 1.8 HSD, 2017, Premium+Comfort, Manhattan Grey
Offline SobekM
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Lipca 2021, 09:35:16 »
Ja byłem w ASO z tym problemem. Popiskiwanie zostało przez nich rozpoznane i naprawione (zamontowany został magiczny zestaw cisza - czyli filce pomiędzy stelaż fotela a piankę - nr części A08231-00801).
Niestety aby wykonać powyższą naprawę wyjmowali z auta cały fotel i ta operacja już się im super nie udała. Uszkodzony został tunel środkowy i chyba sam fotel (dolny stelaż lub mocowanie).
Także generalnie teraz fotel mi strzela zamiast popiskiwać. Z perspektywy czasu bym się nie decydował na tą naprawę bo teraz jest gorzej niż było.
Jeśli się zdecydujesz to zwróć w ASO uwagę, aby starannie to zrobili oraz przy odbiorze dokładnie obejrzyj auto (tunel środkowy, tylna kanapa, tylne drzwi - przez nie wyciągają fotel).
Offline bmichal039
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Lipca 2021, 18:18:42 »
Hmm. Dzięki SobekM za swoją historie. Rozumiem ze nikt nic więcej nic, jak komuś się udało bez szkód to tez się pochwalcie albo jak samemu zrobił
Aktualnie:
Było:
