Autor Wątek: Rezonans kokpitu & skrzypiący fotel  (Przeczytany 6523 razy)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« dnia: 14 Października 2020, 07:32:01 »
Witam. Dopiero 2k. Za mną a z przedniego kopitu,  jadąc drogą brukowana pojawiają się jakieś drgania plastiku gdzies w głębi deski rozdzielczej. Dodatkowo zaczął skrzypieć fotel kierowcy przy nierównościach
Offline corolowany
  • Wiadomości: 26
Odp: Rezonans kokpitu & skrzypiący fotel
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Października 2020, 07:35:43 »
To niesamowite ! Jak to możliwe, że w aucie segmentu C coś skrzypi w desce jadąc po bruku a do tego skrzypi jeszcze fotel !!!!!!11111!1!1oneoneONE.
Tymczasem u.mnie po 10 tysiącach nie ma już zapachu nowego auta w środku - skandal !
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Października 2020, 07:39:44 »
No niesamowite gdyż w drugiej corolli z przelotem 70k jest cisza
Offline the_x01
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Października 2020, 07:39:50 »
Fotel przypuszczalnie przestanie skrzypieć jak zmienisz ułożenie oparcia, po tym możesz powrócić do swojego ustawienia. U mnie też tak było.. teraz jest ok.
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Października 2020, 10:00:20 »
Zerknij na mocowanie schowka. U mnie po zatrzaśnięciu był nieco luźny. Podkleiłem z boków dżwiczek schowka, czarne podkładki filcowe, chyba 3 warstwy i jest ok.
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Października 2020, 03:59:41 »
Mnie chodzi o odgłos z nad kierownicy. Tam gdzie jest projektor od wyświetlacza HUD
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Października 2020, 07:21:34 »
W samochodzie niestety jest tak,  że w zależności na jakim miejscu siedzisz, wydaje się że stukanie dochodzi z innego miejsca niż na siedzeniu obok.
Style + Tech
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Października 2020, 16:21:12 »
Odgłos jest ewidentnie z odbudowy projektora HUD. Pukając w niego ręką wytwarza się taki sam dźwięk jak na nierównościach
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Października 2020, 06:40:05 »
No to masz odpowiedź. Teraz do ASO i niech działają
Offline Enter
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Października 2020, 10:41:13 »
U mnie jest podobny hałas po lewej stronie deski rozdzielczej i też mam HUD. Będę musiał to sprawdzić, bo niestety nie byłem w stanie namierzyć co to.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Października 2020, 10:48:15 »
Jak się deskę podniesie do góry, za ten daszek z nad zegarów to troszkę przestaje. Kwestia chyba spasowania elementu
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Października 2020, 19:22:08 »
U mnie było to samo. Zgłosiłem to w ASO przy pierwszym przeglądzie i do teraz jest cicho. Co do skrzypienia fotela to bok podłokietnika od strony fotela podkleiłem czarnym filcem z castoramy za 4 PLN i jest ok.
PS pomysł z filcem ściągnąłem z Audi tam taki jest poprostu oryginalnie przyklejony :)
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline gorciu
  • Wiadomości: 74
  • Samochód:: C-HR II PlugIn
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Października 2020, 21:46:50 »
witam kolegów
Ja z kolei mam wrażenie że u mnie w rezonans wpadają głośniczki na słupkach przednich od JBL jak jadę po kostce brukowej lub wybitym asfalcie a co do fotela to u mnie też trzeszczy ale jeszcze nie miałem okazji zastosować patentu z filcem jak poleca kolega z powyższego postu
pozdrawiam
Offline sebizna
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Listopada 2020, 09:38:29 »
Mili,
czy komukolwiek udało się cokolwiek zdziałać w ASO w związku z odgłosami z obudowy projektora HUD? Jestem żywo zainteresowany, bo u mnie, jak można się spodziewać, ASO nie widzi żadnego problemu...
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Listopada 2020, 09:39:24 »
Jescze nie byłem ale dość tego odgłosu...
