Autor Wątek: co to moze byc??kontrolka ABSu (F)  (Przeczytany 9005 razy)
fabi
« dnia: 18 Czerwca 2005, 12:23:50 »
Witam. To moj pierwszy poscik na forum. Witam wszystkich.
Ojciec ma autko Carina E z 1997 silnik 1,6. przebieg niewielki 80 tyskow.
Ale w czym rzecz:
ostatnimi czasy po pierwszym odpaleniu silnika nie gasla kontrolka ABSu. kolejne uruchomienia silnika i kontrolka gasla. W serwisie poradzili ze to pewnie czujka pada i zeby ojciec jezdzil dopoki nie padnie calkowicie. No to wkoncu padla calkowicie ojciec podjechal do serwisu zeby sprawdzic ktora czujka padla a oni mowia ze to jednak nie czujki wszystkie sa sprawne ponadto instalacja tez jest sprawna i rece im opadly ojcu tez :). To jesli to nie instalacja ani czujki to co to moze byc????
czy ktos spotkal sie w czyms takim ???
pozdro
serwisSJ
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Czerwca 2005, 12:26:51 »
Mnóstwo rzeczy to może być, np. problem z elektryką, chwilowy spadek napiecia inst., słaba masa, itd. Ale cóż z tego że czujniki sa dobre kiedy sygnały z nich mogą nie docierac do kompa ABSu. Napewno jest w pamieci jakas usterka, nie ma ...
fabi
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Czerwca 2005, 12:33:42 »
kurcze no wlasnie ja nie wiem. Ja mam seacika podlaczam pod Vaga i juz wiem co dolega memu samochodzikowi:). myslalem ze tak samo bedzie w przypadku bryczki ojca. ze podlacza pod kompa i juz po bolu. Oni zmierzyli voltomierzem czy tam omomierzem czujki potem sprawdzili instalacje no i zero. nie znalezli nic. powiedzieli zeby na caly dzien im zaprowadzic furke to cos znajda no i zaczeli gdybac......
ze to moze byc np pompa absu??itd
pozdro
serwisSJ
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Czerwca 2005, 12:44:23 »
Kurcze:( jedz do mądrych ludzi bo powinno byc tak jak przy seacie... bez czarowania zbędnego, a ci goscie w ASO widze nie wiedzieli co maja robić.
fabi
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Czerwca 2005, 13:46:48 »
sorki nie skumalem. to co ojciec ma podjechac do serwisu seata?? nie zartuj....
pogubilem sie :)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Czerwca 2005, 16:02:09 »
Hehehehe... dobre :-)
A wracając do tematu...
Cytat: fabi
[...]Ja mam seacika podlaczam pod Vaga[...]
A Cariny nie trzeba pod nic podłączać :-DD
Wystarczy zaglądnąć do FAQ działu Carina i tam odnaleźć odpowiedni odnośnik do odpowiedniego wątku, w którym jest bardzo ładnie opisane jak zdiagnozować szybko, łatwo i przyjemnie układ ABS'u.
Metoda druga: skorzystać z forumowej wyszukiwarki.
ABS został tutaj przewałkowany chyba na wszystkie możliwe strony.
Pozdro.
