Autor Wątek: Q&A - RAV4 Hybrid 2019/2020/2021 - new user  (Przeczytany 22933 razy)
Odp: Q&A - RAV4 Hybrid 2019/2020/2021 - new user
« Odpowiedź #60 dnia: 22 Października 2020, 17:37:48 »
Można też zmienić kolory tła i napisów, trzy rodzaje chyba
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #61 dnia: 23 Października 2020, 17:01:26 »
Jak zwykle miałeś rację. Nie dopatrzyłem tego ciemnego tła bo jakoś nie skojarzyłem, że kolor lini/aktywny motywu jest skorelowany z tłem. A faktycznie jest. Od razu wygląda to dużo fajniej. Sensk You.
Pozdr,
n.
« Odpowiedź #62 dnia: 23 Października 2020, 22:14:53 »
You're welcome :)
Offline lechu
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #63 dnia: 18 Grudnia 2020, 08:59:36 »
W moim egzemplarzu bateria nigdy nie doładowuje się do końca. Zawsze zostaje jedna kreska. Czy tak ma być?
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #64 dnia: 18 Grudnia 2020, 09:22:22 »
Długi zjazd w górach i się doładuje.
Generalnie bardzo rzadko to robi.
Offline lechu
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #65 dnia: 18 Grudnia 2020, 09:25:37 »
Przejechałem na razie 3500 km, ale jeszcze pełnej baterii nie widziałem.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #66 dnia: 18 Grudnia 2020, 09:44:05 »
Przejechałem prawie 20k i parę razy była. Zwykle w Chorwacji
Toyota stara się optymalnie zarządzać baterią, wszędzie gdzie może to jej używa. Nie ma sensu jej ładowanie do pełna.
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2020, 09:46:18 wysłana przez tomeksp »
Offline lechu
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #67 dnia: 18 Grudnia 2020, 09:49:08 »
Więc wszystko jest OK, dzięki. To pewnie dlatego, że ładowanie baterii litowo-jonowych do końca zmniejsza ich żywotność. Gdzieś czytałem, że ładowanie baterii do 80% i rozładowywanie do max 20% zwiększa ich żywotność prawie jeszcze raz tyle.
« Odpowiedź #68 dnia: 18 Grudnia 2020, 19:58:05 »
Dobrze czytałeś. Lepszym i bezpieczniejszym zakresem jest 40-80% Oszukujesz w ten sposób zapisaną ilość cykli do "kaput" Ale ponoć 20 nawet do 90% jest bezpieczne.
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2020, 19:59:42 wysłana przez Krisman »
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #69 dnia: 18 Grudnia 2020, 20:05:15 »
Słuchajcie, wystarczy poczekać na żonę przed sklepem przy włączonym systemie w taki dzień jak dzisiaj i po 30 minutach bateria pełna
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #70 dnia: 18 Grudnia 2020, 20:16:57 »
Tylko 30 minut i to na zewnątrz...masz fajną żonę
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #71 dnia: 18 Grudnia 2020, 20:35:05 »
Bateria pełna a nie czas czekania
Offline SylB
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #72 dnia: 19 Grudnia 2020, 12:22:53 »
Naładowanie akumulatorów, pokaże wam hybryd asistant lub dr.prius. Max na wyświetlaczu równa się  70% a min. to koło 35%.
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2020, 12:25:20 wysłana przez SylB »
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #73 dnia: 19 Grudnia 2020, 14:23:08 »
tyle, że rav4 nie ma baterii litowo-jonowej...
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #74 dnia: 19 Grudnia 2020, 19:32:56 »
Wg instrukcji użytkowania (str.585) występują dwa rodzaje akumulatorów:
a) niklowo-wodorkowy - modele aut: AXAH52L/AXAH52R/AXAH54L/AXAH54R
b) litowo-jonowy - modele aut: AXAL52L/AXAL52R/AXAL54L/AXAL54R
kod modelu auta widnieje na tabliczce znamionowej.
