Autor Wątek: Q&A - RAV4 Hybrid 2019/2020/2021 - new user  (Przeczytany 22923 razy)
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
Odp: Q&A - RAV4 Hybrid 2019/2020/2021 - new user
« Odpowiedź #75 dnia: 19 Grudnia 2020, 20:20:43 »
Wg instrukcji użytkowania (str.585) występują dwa rodzaje akumulatorów:
a) niklowo-wodorkowy - modele aut: AXAH52L/AXAH52R/AXAH54L/AXAH54R
b) litowo-jonowy - modele aut: AXAL52L/AXAL52R/AXAL54L/AXAL54R
kod modelu auta widnieje na tabliczce znamionowej.
to niedobrze - te długowieczne baterie w priusach były niklowe; litowe miały niby iść do plug-in, żeby zaoszczędzić miejsca:
https://www.autoexpert.pl/artykuly/rav4-plug-in-hybrid-nowy-flagowy-model-hybrydowy-toyoty
wiadomo od kiedy idą te litowe? nie znalazłem żadnego porównania a wg instrukcji li-ion mają mniejszą pojemność - jak to się przekłada na spalanie takiej rav4 (mniejsza pojemność = mniej ev?)? no i czy wersje li-ion nie powinny mieć większego bagażnika? albo być lżejsze? dziwna sprawa jeśli nie-pluginy mają 2 typy baterii; zawsze wydawało mi się, że przy zwykłej małej baterii to właśnie niklowa jest lepsza (dlatego chyba prius plug in był pierwszym modelem toyoty z li-ion), tu też taki mówi:
https://youtu.be/MhLG6r5bp0k?t=250
no i jak z wydajnością zimą? wiadomo, że nie mamy ostatnio mroźnych zim, ale podobno niklowe się lepiej sprawdzają w niskich temperaturach...
Offline tilf
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #76 dnia: 20 Grudnia 2020, 09:22:48 »
Jak zeszliśmy na temat baterii to mam dwa pytania:
1) czy wiecie coś na temat procedury doładowania baterii trakcyjnej do oporu przed dłuższym postojem auta? Filmiki tego typu o hybrydowych Priusach są dostępne na YT ale żadna instrukcja o czymś takim nie wspomina,
2) czy i jakie prostowniki polecacie do okresowego doprowadzania baterii typu AGM 12V do parametrów nominalnych.
"Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #77 dnia: 20 Grudnia 2020, 13:48:22 »
Masz na myśli zwykły prostownik jak np. BOSCH C3 lub C7 gdzie można kable podłączyć na stałe do akumulatora a kable z gniazdem zachować gdzieś w bagażniku i jak trzeba to podłączyć prostownik jak samochód długo nie jeżdżony aby ten 12V był doładowany ?
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #78 dnia: 20 Grudnia 2020, 14:30:26 »
Poczytaj w innych watkach, np.: https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=44576.0
albo to: https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=48458.15
Ja nic nie słyszałem o doładowywaniu baterii trakcyjnej.
Bywają problemy z tą konwencjonalną, zasilającą elektronikę pokładową - ale tu to zwykły prostownik 12V pomoże.
Offline tilf
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #79 dnia: 20 Grudnia 2020, 15:34:34 »
Konkretnie to chodzi mi po głowie NOCO Genius G7200. AGM ma podobno zalecenie żeby raz na kwartał lub raz na miesiąc zależy od częstotliwości i sposobu wykorzystywania, auta takie ładowanie regeneracyjne zrobić. Tak traktowana bateria odwdzięczy się dłuższym życiem i zachowaniem parametrów.  Okazja jest u mnie dwojaka, po pierwsze już od jakiegoś czasu myślałem o dobrym prostowniku do AGM (mam stary manualny bez trybów auto) a po drugie z powodu tej cholernej pandemii jeździ się dużo mniej i na krótszych dystansach. Co do miejsca podpięcia to chyba ten styk pod maską dedykowany do plusa i standardowo masa. Raczej bym nie wpinał się bezpośrednio do aku.
A o trakcyjny pytam w nawiązaniu do procedur ładowania które widziałem na YT np. tu: https://youtu.be/RkiZFr20bkw
« Odpowiedź #80 dnia: 21 Grudnia 2020, 10:25:04 »
Bezpośrednio do aku, Cetek MXS 5.0. W zestawie jest złącze do podłączenia na stałe, potem tylko jak szybkozłączce. Prostownik używany do pootrzymywania aku w nieużywanych okresach.
Offline piotrek404
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #81 dnia: 22 Grudnia 2020, 08:15:10 »
Hej, a ja mam pytanie o spalanie. Na ekranie  zawsze pokazuje spalania "od uruchomienia silnika". Czy można gdzieś znaleźć inne dane? Np całkowite spalanie auta lub spalanie od ostatniego tankowania / danej trasy / od momenty ręcznego resetu tej wartości?
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #82 dnia: 22 Grudnia 2020, 08:29:03 »
Klikasz do ustawień ekranu, następnie do ikony listka i tam jest opcja żeby wyświetlać spalanie podróży/całkowite/od tankowania.
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
Offline piotrek404
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #83 dnia: 22 Grudnia 2020, 08:33:48 »
Dziękuję :)
Offline SylB
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #84 dnia: 22 Grudnia 2020, 22:50:56 »
O ile, sobie dobrze przypominam informacje, to:
W Europie, prawdopodobnie występują tylko niklowo-wodorkowy, ich parametry są lepsze przy niskich temperaturach.
litowo-jonowy, podobno była tylko w najtańszej wersji w USA, i widziałem to w opisie w cenniku.
Toyota, tłumaczyła to dywersyfikacją, przy tej skali produkcji to rozsądne.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #85 dnia: 22 Grudnia 2020, 23:11:27 »
U mnie na tabliczce znamionowej jest symbol modelu: AXAH52L, a więc jest to akumulator niklowo-wodorkowy.
Offline pirad
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #86 dnia: 23 Grudnia 2020, 09:07:40 »
U mnie wersja exe i jest litowo jonowy więc nie tylko w najtańszych wersjach.
Gdzieś czytałem że właśnie w wyższych wersjach są litowe ponieważ są lżejsze i montują je aby zrównoważyć dodatkowe kilogramy dodatkowych gratów.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #87 dnia: 23 Grudnia 2020, 09:42:08 »
Śledzę forum, i przyznam, że chyba nie spojrzałem co u mnie jest na tabliczce, ale od czerwca/lipca (produkcja) montowane są tylko Li-ion, a nie NiMH.
O baterię się nie martwię, może jedynie kwestie bezpieczeństwa, NiMH jest bardziej stabilne w razie wypadku i perforacji magazynu. Li-ion jest bardziej spektakularny.
Jeśli li-ion padnie, to za kilka stówek uda się wymienić padnięte ogniwo, a cały magazyn z rozbitka jest do kupienia za kilka tysięcy złotych (ceny NiMH, ale pewnie będą lekko zbliżone).
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #88 dnia: 23 Grudnia 2020, 10:54:34 »
Ja bym się tym nie przejmował czy litowy czy wodorkowy - żarówki w środku mogę powymieniać na LEDy, ale akumulatora nie. Chyba że zacznie padać za parę lat.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #89 dnia: 24 Grudnia 2020, 08:11:43 »
Z ciekawości sprawdziłem C+S 2020 niklowo - wodorkowy.
