Autor Wątek: Kałuża w nogach kierowcy i pasazera z tylu  (Przeczytany 1159 razy)
Offline damianmarek
« dnia: 19 Października 2020, 12:45:54 »
Ostatnio spotkala mnie dosc dziwna sytuacja. W przeciagu jednego dnia, podczas calodziennego deszczu w mojej Corolli E12 hatchback 2004 5drzwiowej pojawila sie woda w nogach kierowcy i z tylu za kierowca. W sumie to dosc duzo tej wody, bo byly tam buty ktore byly pod woda ponad polowe wysokosci.
Szyby zasuniete, nie przeciakly, dach suchy, wszystko na gorze suche. Rdza w wiekszosci wyczyszczona i zasilikonowana rok temu. Nie mam zadnego pomyslu - moze Wy macie?
Ewentualnie mozecie doradzic jak sciagnac to obicie na ziemi?
Z gory wielkie dzieki za pomoc!
Odp: Kałuża w nogach kierowcy i pasazera z tylu
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Października 2020, 15:36:13 »
Jeśli woda dostała się podczas jazdy, to sprawdź łączenie błotnika z nadkolem czy nie ma dziur
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Października 2020, 21:57:54 »
Podczas jazdy jesienną porą to liść może wpaść do kabiny:)
A tak poważne Z tego co napisał Kolega wnioskuję ze woda "wlała się" podczas postoju dlatego ja od razu obstawiam przednią szybę i jej okolice wraz z odpływami > szczegolnie po stronie filtra kabinowego.  Musisz kupić konewkę i polewać auto, czasami trzeba zdjać boczki tapicerkę zeby dobrze zlokaizować przeciek. Padało dosyć mocno więc oilości o których piszesz jak najbardzie wykonalne"" Zobacz czy tam gdzie wnęka koła zapasowego jest sucho. Woda na podłodze mogła się przelać z tyłu do przodu lub z przodu do tyłu. z tylu wadą tych aut są rozklejające sie masy uszcelniające w rynienkach przy tylnej klapie w linii dachu gdzie jest łączenie blach dwa to kratki kompresyjne przez nie też potrafi się lać i przelewać downęki koła i na podłogę. Musisz podziałać w temacie sam. Narzędzia drogie nie są a moje wskazówki myślę że cenne:))
Powodzonka
Offline ais11
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Listopada 2020, 08:51:12 »
Toyota kombi miałem takie przypadki.
 działa Ci wentylator kabinowy? Bo może wlewa się przez otwór wentylacyjny od przodu. Sprawdź odpływy z rynienki pod przednią szybą (jest pod przednią maskownicą a odpływy są po obu stronach nad kołami)
Zdarzają się tez przecieki przez mocowanie relingów dachowych.
A także górne narożniki szyby przedniej tam gdzie spływa woda z rynienki dachowej biegnącej z obu stron dachu od tyły do przodu .(tej z uszczelką).
