Autor Wątek: Panel dotykowy nie reaguje  (Przeczytany 6483 razy)
Offline witekmajonez
« dnia: 20 Października 2020, 14:14:12 »
Verso 2013. Panel radia przestał reagować na dotyk.
Uruchomienie samochodu na nowo (tak rozumiem restart radia) nie pomaga.
Działa natomiast przycik mode na kierownicy.
Próbowałem coś znaleźć w necie, na tym forum także, ale bez powodzenia.
Ktoś już to przerabiał? Może coś podpowiedzieć? Kilka osób widzę zgłaszało tutaj podobne objawy (używałem funkcji szukaj), ale nie zauważyłem, żeby ktoś im pomógł. :-(
Offline arpal
  • Wiadomości: 38
Odp: Panel dotykowy nie reaguje
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Października 2020, 17:38:40 »
miałem identyczny objaw w mojej Verso 2013.
pomogło kilkukrotne uderzenie płaską ręką w panel poniżej radia (tak średnio mocno żeby nic nie pękło). od tego zabiegu minęło już 2lata ale usterka nie powróciła już
prawdopodobnie jest jakiś zimny lut ale póki działa nic z tym nie robię
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Października 2020, 17:59:41 »
Będę walił, pierwsze klepanie nic nie pomaga. Udało mi się wejść w tryb serwisowy, ale co z tego jak obsługiwany jest dotykiem.
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Października 2020, 20:49:36 »
Poświęciłem dzisiaj trochę czasu i ogarnąłem problem.
Zostawiam trochę informacji dla tych co się kiedyś będą z tym mierzyć. Dotyczy Toyota Verso 2013.
Najwięcej problemów sprawiło mi wyjęcie radia. Pomógł mi ten filmik: https://www.youtube.com/watch?v=VFq7ePNWQLE
1. Zdjąć srebrne (u mnie) panele po lewej i prawej stronie radia. Prawy nie zszedł całkowicie.
2. Wyjąć górną kratkę nawiewu wraz z "trójkątem". Sposób jak na filmiku.
3. Odkręcić śruby.
4. Radio wychodzi swobodnie. Wypinasz kable, nie trzeba wszystkich.
5. Następnie odkręciłem 4 śrubki trzymające przedni panel otaczający LCD. Panel jeszcze trzymają zatrzaski, ale schodzi gładko.
6. Odkręciłem śrubki trzymające wyświetlacz LCD i odpiąłem taśmy tak, żeby wyjąć wszystko ze środka, wyświetlacz i digitizer.
7. Poczyściłem styki, digitizer z kurzu i grubszego pyłu.
8. Zmontowałem wszystko ponownie.
Działa.
Kilka zdjęć, których mi brakowało i które mogą się przydać jak będzie potrzeba wymiany digitizera.
https://imgur.com/a/5MlOzOz
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Października 2020, 20:56:14 »
Jak zdjąć kratkę nawiewu na tym filmiku: https://youtu.be/99qF4ejE0sg?t=73
