Autor Wątek: Aktywacja linii dynamicznych kamery cofania  (Przeczytany 18833 razy)
Offline Misquamacus
  • Wiadomości: 36
« dnia: 20 Października 2020, 22:36:04 »
Cześć!
Mam przy cofaniu linie statyczne i sprzedawca powiedział mi, że dynamiczne uruchamia się poprzez maksymalne wychylenie kierownicy w obie strony. Próbowałem - nie pomogło, więc albo źle go zrozumiałem, albo robię to w nieodpowiednim momencie/za krótko/za długo.
Wiecie coś na ten temat?
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
Odp: Aktywacja linii dynamicznych kamery cofania
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Października 2020, 22:38:27 »
To jakaś bzdura, w wersji comfort MY21 są dynamiczne.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Offline Misquamacus
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Października 2020, 22:43:33 »
Mam w menu do wyklikania linie takie, które wyglądają na nieaktywne dynamiczne - na ekranie są pomiędzy tymi statycznymi, ułożone na sobie w kształcie X. Więc wygląda na to, że coś się powinno dać z nimi zrobić. Nic to, będę musiał podjechać do salonu, jeśli nie damy rady tego ogarnąć na forum  :o
Online Krisman
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Października 2020, 22:50:35 »
U mnie są trzy rodzaje w menu, oczywiście są dynamiczne MR20
Offline Krzys
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Października 2020, 22:51:17 »
O ile dobrze pamiętam, po włączeniu wstecznego trzeba przełączyć na te skrzyżowane linie, po prostu przez dotknięcie. Takie mam wrażenie.
Offline Misquamacus
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Października 2020, 22:56:16 »
Jasne, przełączyłem, ale są one nieruchome.
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Października 2020, 23:41:32 »
a to sprawdzone gdzieś info? wg katalogu MY21 dynamiczne ma tylko executive a na youtubie mało jest filmików z MY21, żeby się przyjrzeć...
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Października 2020, 07:42:23 »
Ja mam comfort i są dynamiczne.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Października 2020, 08:40:50 »
Ja na dniach odbieram Selection (MY21) - w specyfikacji na papierze mam 'linie dynamiczne' - ale w katalogu chyba wlasnie jakis bubel - bo tez tego juz nie widze ..
Jak auto przyjedzie do salonu,to podjade wlasnie by aktywowali: te linie jak i domykanie szyb z kluczyka - jesli tego sami od siebie nie ustawili po sprawdzeniu auta ../noi ponoć dopytać warto od razu o ustawienie lamp
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Października 2020, 08:49:41 »
Jest gdzieś procedura ich aktywacji.
Tak samo jak trzeba aktywować pamięć pozycji foteli.
To wszystko powinno być zrobione przed odbiorem auta, z naciskiem na słowo "powinno".
Online Krisman
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Października 2020, 09:00:46 »
U mnie wszystko działało przy odbiorze auta, jedyne czego nie zrobili, a powinni, to aktualizacje map (zrobiłem sam)
Dla klienta wykładnia to nie katalog, a specyfikacja otrzymana przy zakupie
Offline Wojtek67
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Października 2020, 09:26:53 »
Prosta sprawa. Wchodzisz w tryb serwisowy na głównym ekranie. Najpierw trzeba wyłączyć wyświetlacz (nie radio), pięć razy przesunąć palcem w lewo, później pięć razy w prawo. Włączy się tryb, w którym można wyświetlić i wyregulować sporo nastaw - w tym skalibrować linie dynamiczne. W czasie kalibracji kręcisz kierownicą do oporu w lewo, potwierdzasz max wychylenie, następnie w prawo  - znowu potwierdzasz i na koniec ustawiasz centralnie i znowu potwierdzasz. I to wszystko. Poszukaj na YouTube - ja znalazłem tam filmik, na którym autor pokazuje całą operacje krok po kroku.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Października 2020, 11:30:50 »
tu masz filmik jak kalibrowac:
https://www.youtube.com/watch?v=nzXgTSCX1cA
Tu filmik jak włączyć.
https://www.youtube.com/watch?v=wWULYYVftqY
mnie linie znikły po odłączeniu akumulatora, pożniej same się pojawiły :)
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2020, 11:35:25 wysłana przez MarioSl »
Offline Misquamacus
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Października 2020, 15:50:14 »
Done.
Piękne dzięki za filmiki, podjechałem do serwisu, bo u mnie kręcenie nie działało. Elektryk ogarnął, chyba magiczny dotyk :P.
Offline ArtFoto
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Stycznia 2021, 20:43:07 »
Cześć!
Jedz do serwisu, u mnie to samo bylo po odebraniu samochodu zauważylem ze brak dynamicznych lini w kamerze. zglosilem problem, serwis sie podpiał i uruchomil. Ty to samo zrob jak masz samochod na gwarancji.
