Witam. Złapałem ostatnio gumę i bedąc w warsztacie wulkanizacyjnym zauważyłem że opony przedniej osi są niewłasciwie wytarte. Tzn. tochę ścięło mi zewnętrzną część lewego i prawego koła (mniej węcej po rowno). Auto idealnie jedzie na wprost, nie ściąga i nic złego sie raczej nie dzieje. Co może być przyczyną takiego rownomiernego wytarcia przy krawędzi opon? Umówiłem się już na ustawienie zbieżności ale dla własnego spokoju wolę jeszcze tutaj zapytac
czy to oznaka źle ustawionej zbieżności czy może problem będzie tkwił gdzieś "głębiej" czyli do poprawy mogą być również kąty w zawieszeniu??? No i przy okazji zapytam czy w corolli verso jest jakaś możliwość regulacji kątów, pochyleń itd?
