Autor Wątek: Co to za śruba? - znaleziona na osłonie silnika od strony akumulatora  (Przeczytany 1773 razy)
Offline jacsob
Witam, to mój pierwszy raz na forum.
Chciałbym się dowiedzieć jaki element samochodu mocuje ta śruba?
Gwint M8, długość całkowita 67mm, długość trzpienia 60mm, długość gwintu 30mm.
Łeb okrągły na klucz sześciokątny 6mm.
Ocynkowana.
Leżała na dolnej osłonie silnika od strony akumulatora. Niestety nie umiem dociec skąd pochodzi :-)
Toyota Rav4 III (_A3_) 2006 2.0 4WD (ACA30_) 152KM 112kW
Wygląda PODOBNIE do tej:
https://pl.rs-online.com/web/p/sruby-gwintowane/4838427/
Dziękuję,
Jacek
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: Co to za śruba? - znaleziona na osłonie silnika od strony akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Października 2020, 09:58:17 »
To śruba maszynowa.
Takich śrub raczej nie stosuje się w samochodach
Offline jacsob
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Października 2020, 11:35:43 »
To ciekawe...  Skąd mogła tam się wziąć?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Października 2020, 09:19:34 »
Kuna przyniosła
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Października 2020, 13:50:33 »
Ja miałem majtki gdzieś pod lewarkiem skrzyni biegów. W pewnym momencie przestały się włączać (albo włączały z trudem) parzyste biegi. Wizyta w serwisie ujawniła ten element czyjejś garderoby. A skąd przybyły? Prawdopodobnie samochód miał naprawę blacharską i ktoś używał może do jakiegoś czyszczenia. Ale oczywiście wytłumaczenie może być też inne.
Może u Ciebie ktoś naprawiał w międzyczasie, gdy samochód stał na serwisie, podnośnik i mu spadła?
Offline jacsob
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Października 2020, 18:17:20 »
Sam naprawiam moją Rav-kę, jedyne co mi przychodzi teraz do głowy, to może któreś z dzieci lubiących mi asystować lub kręcić się koło samochodu mogło wrzucić tę śrubę pod maskę :-) ???
Martwiłem się tą śrubą. Auto działa bez problemu, nic nie stuka, nic się nie urywa. Od spodu sprawdzałem, od góry też. Wyjąłem nawet akumulator i jego podstawę, a także filtr powietrza z obudową żeby mieć lepszy dostęp do zespołu napędowego. Szukałem, świeciłem latarką i nie mogłem znaleźć brakującej śruby....
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Października 2020, 22:43:41 »
I czy nieprawdą jest, że od nadmiaru głowa boli? :) ;) :)
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2020, 22:46:16 wysłana przez Krisman »
Offline jacsob
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Stycznia 2021, 11:49:38 »
Wstyd się przyznać. Znalazłem w garażu pojemnik z takimi śrubami. To ja musiałem mieć ją w ręce i tam położyć lub upuścić.
Przepraszam za zamieszanie. To obca śruba.
Offline silvox
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Stycznia 2021, 13:30:11 »
To obca śruba.
Brzmi jak "obca baba" .. Hmmm
Spalanie - Motostat.pl
