Autor Wątek: Zmiana radia przedlift na polift w C-HR Hybryd 2018 z JBL - brak dźwięku  (Przeczytany 7510 razy)
Offline mathijas
  • Wiadomości: 5
    • Strony internetowe Szczecin
Radio podłączone. Oczywiście kupiłem takie pod sterowanie JBL (Panasonic prod. 10.2019). Wiadomo - kostki podłączeniowe różnią się od tego z przed liftu. Działa wszystko co wcześniej na starym Touch 2 and Go oraz dodatkowo działa głosowe sterowanie z kierownicy i WIFI - wcześniej nie było dostępne.
Wszystkie funkcje na wyświetlaczu radia i w zegarach działają prawidłowo. Niestety na wszystkich źródłach (radio, BT, USB itp) brak dźwięku.
Po wejściu w menu serwisowe radia - brak błędów. Radio komunikuje się z JBL - pokazuje jego wersje systemu.
Macie jakiś pomysł?
Offline maciek20038
  • Wiadomości: 120
Odp: Zmiana radia przedlift na polift w C-HR Hybryd 2018 z JBL - brak dźwięku
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Listopada 2020, 06:27:19 »
A nie trzeba jakos aktywować ? Jestem nowy w Toyocie ale w poprzednich autach musiałem  zmieniać w kompie zmianę radia
Offline mathijas
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopada 2020, 07:51:58 »
Ostatecznie, wszystko udało się uruchomić. Działa pięknie !!!
Offline mathijas
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Listopada 2020, 07:53:47 »
Nie, nic nie trzeba aktywować.
Offline kinik
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudnia 2020, 12:24:58 »
Cześć,
Też chciałem wykonać taką instalację w mojej C-HR 2017 z JBL.
Powiedz mi proszę, jakich złączek trzeba użyć i czy aktualna ramka pasuje?
Btw. systemy takie jak CarPlay/AA, złącza USB działają poprawnie?
Masz może jakieś zdjęcia z instalacji?  :-)
Offline mathijas
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2020, 14:19:36 »
W wersji z JBL niestety trzeba zmienić wzmacniacz. Ramka radia pasuje po drobnych modyfikacjach, nie trzeba jej wymieniać na nowy model. AA i AC działają super. Jedyny minus, nie wyświetla się godzina na wyswietlaczu radia.
Do podłączenia tego systemu potrzebne są odpowiednie schematy instalacji z danego modelu - najlepiej po vin - oraz odpowiednie kostki.
Offline kinik
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Grudnia 2020, 15:29:51 »
Ahh ten zegarek...  :grin:
Czyli instalacja nowej jednostki z JBL to nie taka prosta sprawa  :-(
Te kostki są ogólnodostępne, czy trzeba czarować z kablami?
Idealnie byłoby mieć wersję OEM z AA/CP w przedlifcie.
Offline mathijas
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Grudnia 2020, 13:46:45 »
Kostki są dostepne w aso, ale kosztują duuużo. Lepiej poszukać za aukcjach radio z kostkami i wtedy tylko zrobić swap-a
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Stycznia 2021, 20:01:15 »
Aaaa założyłeś już wzmacniacz? Bo radio ze znaczkiem JBL na wyjciach Audio ma inne poziomy napięcia które potem wędrują na JBL Amplifier a dopiero potem na głośniki. Dodatkowo jeżeli nie ma komunikacji że wzmacniaczem Audio jest rozlaczane
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2021, 20:52:57 wysłana przez Colin »
