Autor Wątek: Wielkość i parametry felg  (Przeczytany 1357 razy)
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
« dnia: 28 Października 2020, 10:20:01 »
Jakie dokładnie powinna mieć parametry felga do naszych corollek ?
Przy 17 calach to wiem na pewno że ma być
Rozstaw śrub: 5x114.3
Średnica: 17?
Odsadzenie ET: 40
za to nie wiem jaki ma mieć otwór centralny ?? bo spotkałem się z różnymi wartościami ? to mu musi być np konkretnie np 71.6 ? czy tu nie ma na sztywno i może być jakiś przedział wartości ? oczywiście pomijam jakieś manewry z zastosowaniem dodatkowych pierścieni centrujących itp.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
Odp: Wielkość i parametry felg
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Października 2020, 11:42:54 »
rozmiar: 17 x 7 1/2J
- rozstaw śrub: 5x114.3
- otwór centralny: 60.1 mm
- odsadzenie (ET): 40 mm
Sedan HSD. Jak nie chcesz pierścieni centrujących, to będziesz miał bardzo ograniczony wybór. Ja kupiłem Borbet Y, są pierścienie i nie ma problemu przynajmniej po pierwszym sezonie. Montaż felg i kół wraz z czujnikami robiło ASO.
« Ostatnia zmiana: 28 Października 2020, 11:45:24 wysłana przez apek »
https://ts.la/andrzej248745
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Października 2020, 13:30:47 »
Dzięki za info.
Rozmawiałem też z konsultantem pewnego portalu handlującego oponami i felgami.
Zadzwoniłem bo upatrzyłem sobie jedną felgę ale pomimo że parametry pasowały to na ich stronie była informacja że nie pasuje do hybrydowej corolli.
Konsultant wyjaśnił mi jedną rzecz o której nie pomyślałem, że w hybrydach konstrukcja hamulców jest nieco inna i aby mieć 100% pewność że będą pasować to trzeba brać felgi dedykowane/homologowane do konkretnego modelu. Ponoć pomimo tego że parametry felgi się zgadzają to sam układ i rozłożenie ramion może w przypadku hybryd powodować jakieś delikatnie ocieranie.
Nie wiem czy to prawda czy tylko jakiś jego marketingowy bełkot, ale można wziąć to pod uwagę.
Co do pierścieni centrujących to faktycznie jest się na nie skazanym bo bez tego to w zasadzie wyboru nie ma.
Ja finalnie wybrałem felgę MSW 71 Grey Polished, która to ma w 100% pasować idealnie do naszych hybryd.
Offline dempsej
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Listopada 2020, 18:27:28 »
Co? :D
Problemem przy nawet pasujących wg parametrów felgach może być zacisk hamulca, który przy kontrukcji niektórych felg może np. zahaczać o ciężarki wyważające felgę,
Nie za bardzo widzę jak niby miałyby być 'inne' hamulce w hybrydzie. Chyba, że chodziło o mniejsze niż normalnie, bo część hamowania zapewnia rekuperacja ;)
