Autor Wątek: Pytania świeżaka  (Przeczytany 1900 razy)
Offline sas
  • Wiadomości: 43
    • Motostat.pl
  • Samochód:: Auris II HSD
Pytania świeżaka
« dnia: 01 Listopada 2020, 12:29:00 »
Ponieważ to mój pierwszy post to na początku Witam wszystkich. A teraz do rzeczy.
Od tygodnia jestem posiadaczem Auris Hybrid z 2013r. Większość odpowiedzi na moje pytania odnośnie eksploatacji  znalazłem na tym forum, za wyjątkiem dwóch rzeczy.
1. Wymiana akumulatora, w tym modelu dedykowany jest AGM bo napięcie ładowania wynosi 14,6 - 14,7 (zmierzyłem) czy po wymianie akumulatora trzeba coś kodować? czy rozkodować? czy zlecić to serwisowi? czy można samemu z urządzeniem podtrzymującym? czy jest to zwykła wymiana jak w starszych samochodach?
2. Auto jest z nawigacją i ma nieaktualne mapy. Chcąc kupić aktualizację na stronie Toyoty trzeba podać numer urządzenia multimedialnego, ale gdy wpisuje numer to wyświetla się komunikat, że urządzenie zostało już zarejestrowane. Auto sprowadzone z niemiec i pewnie pierwszy właściciel tam zarejestrował..i co teraz tylko serwis? czy można to jakoś obejść?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Pytania świeżaka
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Listopada 2020, 12:45:55 »
A co się dzieje z aku 12V ? Ładowałeś go ?
Offline sas
  • Wiadomości: 43
    • Motostat.pl
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Listopada 2020, 13:02:10 »
Nie, nie ładowałem. Pytam profilaktycznie gdyby przyszło wymienić na nowy.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Listopada 2020, 13:18:33 »
Instrukcja toyoty strona 436 (sorry za brak liter z polskimi znakami).
Po na?adowaniu lub pod??czeniu akumulatora 12-woltowego
Odblokowanie drzwi za pomoc? systemu elektronicznego kluczyka mo˝e
byç niemo˝liwe bezpo?rednio po pod??czeniu akumulatora 12-woltowego.
W takim przypadku, w celu zablokowania/odblokowania drzwi, nale˝y u˝yç
zdalnego sterowania lub mechanicznego kluczyka.
Hybrydowy uk?ad nap´dowy nale˝y uruchomiç, gdy przyciskiem rozruchu
wybrany jest stan ACCESSORY, poniewa˝ uruchomienie go przy wybranym
stanie wy??czonym mo˝e nie byç mo˝liwe. Podczas drugiego uruchamiania
hybrydowy uk?ad nap´dowy b´dzie pracowa? normalnie.
Wybrany za pomoc? przycisku rozruchu stan operacyjny jest zapami´tywany przez samochód. Po pod??czeniu akumulatora 12-woltowego zostanie wybrany stan, przy którym akumulator 12-woltowy zosta? od??czony.
Przed od??czeniem akumulatora 12-woltowego nale˝y upewniç si´, ˝e wybrany jest stan wy??czony. Nale˝y zachowaç szczególn? ostro˝no?ç, je˝eli
wybrany stan operacyjny przed roz?adowaniem akumulatora 12-woltowego
jest nieznany.
Po pod??czaeniu akumulatora 12-woltowego nale˝y uruchomiç hybrydowy
uk?ad nap´dowy, wcisn?ç peda? hamulca zasadniczego i sprawdziç, czy
mo˝liwe jest przestawienie d?wigni przek?adni nap´dowej w dowolne po?o-
˝enie.
Offline sas
  • Wiadomości: 43
    • Motostat.pl
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Listopada 2020, 13:34:13 »
Z tego co jest napisane w instrukcji to nie powinno być większych problemów po wymianie akumulatora. Jeszcze tylko ta aktualizacja map..ale chyba wybiorę się do serwisu bo nic innego mi nie przychodzi do głowy.
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Listopada 2020, 15:45:10 »
Ad 1.
Na czas wymiany podłącz równolegle dowolny akumulator np żelowy z upsa aby mial wiecej niż 12,4v w spoczynku. Użyj np przewodów zakończonych krokodyklami tylko uważaj  aby plusowej klemy po zdjęciu nie dotknąć do masy. Obwiń ją torebką lub materiałem. Po wymianie odłącz buforowy akumulator. Buforowy akumulator możesz podłaczyć z tyłu do klem lubw komorze silnika do zwory plusowej pod czerwoną mini klapką w puszcze elektrycznej po prawej stronie nad inwerterem. Masa to jakiś element silnika.
Przy okazji oczyść klemy i posmaruj smarem miedzianym.
Ps niektórzy zmieniają klemy na standardowe i kupują tani akumulator kwasowy ale długo nie wytrzymuje bo tu panują wyższe napięcia bliskie 15v.
Offline sas
  • Wiadomości: 43
    • Motostat.pl
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Listopada 2020, 16:27:37 »
Dzięki za info.. :good:
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Listopada 2020, 16:55:40 »
https://imgur.com/an18ojT
[/img]
PS. Jak się na tym forum wkleja zdjęcia ?
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Listopada 2020, 10:12:31 »
Wbudowana nawigacja działa okropnie, ale jak chcesz aktualne mapy, to poszukaj kluczy na ebay (przykład: https://www.ebay.co.uk/c/21025340813). To najtańsza opcja :) Po zakupie dostaniesz klucz, link do map oraz instrukcje jak to zgrać z pendrive :) Na forum tutaj też są gdzieś opisy i linki do map. Ja aktualizując ostatnio zapłaciłem chyba jakieś 160zł, kwestia za ile znajdziesz i jaki kurs walut jest :)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Listopada 2020, 13:45:09 »
Nawigacja o słabej rozdzielczości, mało detaliczna, ze starym interfejsem bez funkcji skalowania dwoma palcami i uaktualniana 2 razy do roku to jakiś żart za te pieniądze.  Lepiej kupić dobry uchwyt na smartfon mocowany w kratce.
Offline sas
  • Wiadomości: 43
    • Motostat.pl
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Listopada 2020, 19:46:07 »
Więc chyba sobie daruje tą fabryczną nawigacje, bo gra nie warta świeczki.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Listopada 2020, 19:26:08 »
Ekran nawigacji nadaje się wg mnie tylko do przyklejenia uchwytu do telefonu.
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Listopada 2020, 21:06:17 »
A wg mnie do wymiany ;)
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Listopada 2020, 16:03:08 »
Kup sobie aktualizację na ebayu, zaoszczędzisz ponad 300zł.
https://www.ebay.pl/itm/NEW-Suzuki-SLDA-Bosch-SD-card-2018-2019-Russia-Ukraine-Estonia-Belarus-/113075224716
