Autor Wątek: RAV4 2020 pamięć ustawień fotela kierowcy  (Przeczytany 12365 razy)
Offline Kerad12
  • Wiadomości: 28
« dnia: 02 Listopada 2020, 10:03:57 »
Witam. Mam pytanie dotyczące ustawień pamięci fotela kierowcy. Wydaje mi się, że robię wszystko zgodnie z instrukcją obsługi, jednak pamięć fotela nie działa. Może ktoś pomóc? Będę wdzięczny, pozdrawiam.
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
Odp: RAV4 2020 pamięć ustawień fotela kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopada 2020, 10:09:51 »
Spróbuj wykonać poniższe kroki, potem powinno już działać zgodnie z instrukcją:
Here is how to make your memory seat work on 2019 Rav4
1. move your seat forward much as you can.
2. move your seat higher much as you can.
3. incline your seat much as you can.
4. hold the set button and press 1.
5. move driver side seat to the desired seat position.
6. hold the set button and press 1.
Offline kapkar
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Listopada 2020, 10:10:06 »
Ustaw max do przodu i złóż w dół i chyba było set.. Wiem że u mnie też nie działało i zrobiłem ręcznie.. Znalazłem na forum rav4 w USA... przypomnijcie sekwencje bo mogę się już mylić
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Listopada 2020, 10:11:03 »
Trzeba to uaktywnić.
Znajdziesz na forum instrukcję jak to zrobić.
Tam się przesuwało w skrajne położenie i coś tam jeszcze. Powinieneś znaleźć.
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Listopada 2020, 10:25:25 »
U mnie też nie działało.
Gdzieś podałem instrukcję aktywacji, poszukaj w moich postach (jak nie zadziała ta od Arder'a - a może jest taka sama...)
Offline Kerad12
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Listopada 2020, 10:37:29 »
Zrobiłem według instrukcji w pierwszym poście. Działa. Dziękuję
Offline PrzemQ
  • Wiadomości: 73
  • Samochód:: RAV4 Plug-in
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Listopada 2020, 08:42:00 »
Ta ?aktywacja? pamięci foteli powinna być zrobiona przez dealera przed wydaniem samochodu, ale często o tym zapominają lub nie wiedzą. Ja odbierałem jedną z pierwszych RAV4 2019 w Polsce i pamięć nie działała. Jeździłem z tym do serwisu, chłopaki kombinowali, ale nie dali rady uruchomić. Pomogło forum :)
Offline Paw
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Stycznia 2021, 03:51:04 »
A komuś się udało połączyć te funkcje fotela z zapamiętaniem ustawien lusterek ?
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Stycznia 2021, 13:28:44 »
a jest taka opcja? jest przypisanie ustawień siedzenia do kluczyka, ale nie widziałem nic o pamięci lusterek
Offline Paw
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Stycznia 2021, 17:02:07 »
W Lexusie jest, a w Toyocie właśnie nie wiem. Brakuje mi tego :-(
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Stycznia 2021, 18:45:21 »
Nie ma, nie będzie. Jest to całkowicie nielogicznie i też mi tego brakuje. Ale co się dziwić, skoro przycisk do włączania podświetlenia też nie jest podświetlony...
Offline gambler
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Maja 2022, 15:35:14 »
Czy jest możliwość dołożenia przycisku pamięci ustawienia fotela kierowcy ?
Mam wersje Selection (bez pamięci), i po użytkowaniu pojazdu na zmianę z żoną, wydaje mi się że to bardzo potrzebna funkcja :)
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: Rav4 V MY22
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Maja 2022, 22:15:00 »
Elektryczny fotel jest bez sensu bez pamięci. Niedopracowana jest jakoś ta toyota. Zapytałem przy zamówieniu czy można zmienić na manualny ale jak to w toyocie - nie da się.
Selection FWD Skyview. Odebrany po 9 mies. 3 tyg.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Maja 2022, 14:11:24 »
Zgadzam się, że elektryczny bez pamięci to trochę niedorobka, ale nie rozumiem czemu manualny miał by być lepszy
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Maja 2022, 14:13:02 »
...bo tańszy?
