Autor Wątek: Pompa próżniowa  (Przeczytany 6482 razy)
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
Pompa próżniowa
« dnia: 04 Listopada 2020, 14:12:56 »
Na grupie FB Corolli jedna osoba zauważyła że na rozgrzanym silniku (1.6PB - 2019) klepie coś z tyłu silnika. Dzisiaj był w ASO i powiedzieli że tak nie powinno być. Ma zostawić auto. Mówili o pompie próżniowej. Z rozpytania innych użytkowników którzy mają ten silnik okazało się że "problem" się powtarza. U mnie też. Nagrałem filmik. Jest tak samo jak u kolegi z FB który wstawił swój film.
https://youtu.be/zB0FcZZH8P8
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2020, 14:37:39 wysłana przez Portowiec »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Pompa próżniowa
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Listopada 2020, 14:24:29 »
Ja tam nic nowego nie słyszę. Te silniki tak chodzą.
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopada 2020, 14:30:07 »
Ja też wcześniej nie zwracałem na to uwagi. Zmartwiło mnie tylko to że w ASO powiedziano użytkownikowi że tak nie powinno być. W sumie w każdym sprawdzanym samochodzie jest podobnie. Nie wiem co myśleć...
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Listopada 2020, 14:31:22 »
oddadzą samochód i stwierdzą , że "usterka" nie występuje
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Listopada 2020, 14:39:46 »
Jestem w kontakcie z osobą która oddaje auto do ASO. Zobaczymy co tam zrobią i czy będzie różnica w pracy.
Offline Adamqus1
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Listopada 2020, 09:43:20 »
Ciekawe...... najpierw akcja serwisowa w usa dotycząca wymiany pompy paliwa, teraz to .......
Ciekawe co z tego wyjdzie.
Offline gandw
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Listopada 2020, 14:37:47 »
To w 1.6 jest pompa vacuum? Przecież te pompy są stosowane w Dieslach i chyba niektórych benzynach turbo?
Corolla TS 1.2T Comfort+Tech
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Listopada 2020, 17:43:11 »
Nasz kolega już po wizycie w ASO. Na początku próbowali jakiś zabiegów jednak nie pomogło do końca.  Pompa do wymiany. W ASO wspominali że coś takiego kiedyś było. Sami są ciekawi czy wymiana pomoże. Będą też wysyłać info do centrali.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Listopada 2020, 18:07:04 »
Już były tematy o tym na forum avensisa - zasadniczo TTTM
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Listopada 2020, 18:55:08 »
Jeżeli mogę prosić, mógłbyś przybliżyć temat?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Listopada 2020, 20:19:06 »
Jak poszperasz to jest trochę tych tematów. Wymiana pompy na drugą podziała , albo i nie, albo dźwięk zaraz i tak wróci, bo:
Po ekspertyzie ASO i Toyota Motor Poland stwierdzono, że niepokojące dźwięki pochodzą z pompy podciśnienia-próżniowej.
Eksperci TMP orzekli, że jej wymiana może - ale nie musi usunąć tych dźwięków. Stwierdzono, że w wielu nowych i starszych modelach tak ta pompa pracuje - u jednych ciszej, u innych głośniej
np.
https://avensis.info/viewtopic.php?f=72&t=24616
https://avensis.info/viewtopic.php?t=21705
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Listopada 2020, 09:22:59 »
Są stosowane gdy nie ma podcisnienia w kolektorze - tak jest wlaśnie w valve bo on steruje wzniosem zaworów.
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Listopada 2020, 10:17:47 »
np.
No dobrze. Eksperci stwierdzili że wymiana może pomóc ale nie musi. Czy mimo wszystko moge żądać wymiany czy powiedzą że tak typ tak ma i już?
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Listopada 2020, 11:00:12 »
Żądać nie możesz, zgłosić jak najbardziej.
Offline j_w_pan_P
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Listopada 2020, 07:35:49 »
https://wokolmotoryzacji.pl/toyota-i-lexus-z-ogromna-akcja-serwisowa-584-mln-aut-do-poprawki/
 Tu jest artykuł o akcji serwisowej
Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
