Autor Wątek: kod bledu  (Przeczytany 3250 razy)
Offline kolux
  • Wiadomości: 34
kod bledu
« dnia: 05 Listopada 2020, 18:09:03 »
Witam!
Mam toyotę camry le 2.4L rocznik 2007, wyskakuje mi błąd P0420 bardzo proszę o interpretacje tego kodu...pozdrawiam
Offline kolux
  • Wiadomości: 34
Odp: kod bledu
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Listopada 2020, 18:12:35 »
dodam jeszcze ze niedawno 2 tygodnie temu byly zmieniane swiece i oxygen sensor upstream
Odp: kod bledu
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Listopada 2020, 18:52:23 »
Widocznie kat już nie domaga.
Offline kolux
  • Wiadomości: 34
Odp: kod bledu
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Listopada 2020, 19:16:38 »
czy to jest ten katalizator przy silniku?
Odp: kod bledu
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Listopada 2020, 21:42:36 »
Tak. Albo wadliwa sonda. Trzeba zapiąć tester i sprawdzić sygnał z sondy.
Offline kolux
  • Wiadomości: 34
Odp: kod bledu
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Listopada 2020, 23:05:54 »
jesli chodzi Ci o sonde czyli oxygen sensor to jest nowka denso
Offline kolux
  • Wiadomości: 34
Odp: kod bledu
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Listopada 2020, 23:07:18 »
Toyota ta ma przejechane 145tys mil i mysle ze kat nie byl wymieniany od nowosci
Odp: kod bledu
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Listopada 2020, 17:35:17 »
Która ?
Offline kolux
  • Wiadomości: 34
Odp: kod bledu
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Listopada 2020, 18:07:48 »
no ta moja o ktorej tu rozmawiamy
Offline kolux
  • Wiadomości: 34
Odp: kod bledu
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Listopada 2020, 18:32:20 »
Jestes moderatorem,czy moge wiedziec jak dodawac tu zdjecia,nigdzie nie ma opcji dolacz pliki
Odp: kod bledu
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Listopada 2020, 18:49:24 »
Ta Twoja to przed katem czy za katem ? Nie jestem jasnowidzem, próbuję pomóc.
Zdjęcia imgur, imageshack, imagevenue, fotosik, i pokrewne albo własny serwer.
Offline kolux
  • Wiadomości: 34
Odp: kod bledu
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Listopada 2020, 20:46:17 »
Juz sie calkiem pogubilem o co chodzi,oxygeny byly wymieniane dwa upstream i downstream,ale z tego co troche poczytalem w necie to trzeba zmienic prawdopodobnie  https://www.autocodes.com/p0420_2007_toyota_camry.html
to co jest zaznaczone na czerwono na tej stronie.
Odp: kod bledu
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Listopada 2020, 21:11:10 »
Może tak być, jeśli sondy nie pomogły to bardzo często winnym jest kat albo evap.
Offline kolux
  • Wiadomości: 34
Odp: kod bledu
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Listopada 2020, 00:20:13 »
Gdzie ten evap kontrol sie znajduje?
Odp: kod bledu
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Listopada 2020, 13:01:52 »
Pochłaniacz i jego osprzęt za zbiornikiem a VSV pod maską. Powinno być też złącze serwisowe pod maską.
