Autor Wątek: Szarpnięcie, ślizganie przy ruszaniu po deszczowej nocy  (Przeczytany 1230 razy)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« dnia: 06 Listopada 2020, 08:41:51 »
Witajcie,
mam od jakiegoś czasu dziwny objaw jeżeli chodzi o zachowanie sprzęgła.
Gdy - po deszczowej nocy lub gdy ogólnie jest duża wilgotność powietrza - rano ruszam autem, na lekkim wzniesieniu to trochę szarpie/ ślizga sprzęgło.
Zaraz potem objaw całkowicie ustaje i nawet ruszając na stromym wzniesieniu nic nie szarpie (oczywiście ruszam bez dodawania gazu), jakby po rozgrzaniu tarczy było wszystko OK.
Krótko mówiąc poszarpuje tylko na początku jazdy, gdy auto jest "po nocy", a pogoda jest deszczowa, mglista itp. W lecie, podczas upałów - nigdy ten objaw nie występuje.
Czy to jest początek końca sprzęgła? czy szukać przyczyny gdzie indziej? (płyn hamulcowy i w ukł. sprzęgła wymieniany parę mies. temu).
Odp: Szarpnięcie, ślizganie przy ruszaniu po deszczowej nocy
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopada 2020, 09:22:31 »
Ręczny czasem już gdzieś (,np.w pancerzu linki lub zaciskach) nie przytrzymuje I stąd taki efekt? To tylko pod górę?
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopada 2020, 11:41:26 »
Parkuje na płaskim terenie i nie zaciągam ręcznego, ale sprawdzę przy okazji.
Tak, szarpie tylko pod górkę.
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Listopada 2020, 00:22:42 »
Naucz się zaciągać, on musi pracować.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Grudnia 2020, 20:02:18 »
Chyba mieliście rację, jest lepiej
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
