Autor Wątek: Otwieranie klapy bagażnika z kluczyka  (Przeczytany 49838 razy)
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
Odp: Otwieranie klapy bagażnika z kluczyka
« Odpowiedź #120 dnia: 30 Stycznia 2021, 11:53:24 »
Niestety się nie da. Tak Panowie inżynierowie z Toyoty to wymyślili i wdrożyli do produkcji.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #121 dnia: 30 Stycznia 2021, 12:50:24 »
Można wcześniej uruchamiać otwieranie, np. zanim się wysiądzie nacisnąć przycisk lub gdy się idzie do auta otworzyć z pilota.
Wtedy nie trzeba czekać.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Offline krzychook
  • Wiadomości: 205
« Odpowiedź #122 dnia: 30 Stycznia 2021, 21:42:11 »
Jako posiadacz autka od 24h zauważyłem, że by otworzyć klapę trzeba albo dwa razy nacisnąć na pilocie albo we wnętrzu.
Jak klapa się już zamyka wystarczy nacisnąć zamykanie na klamce i auto się rygluje po zamknięciu.
Natomiast reakcja na gest noga to już totalna loteria, ale chyba też trzeba 2 razy machnąć.
Będę musiał to jeszcze protestować.
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #123 dnia: 30 Stycznia 2021, 22:42:39 »
w sumie nie próbowałem wciskać 2 razy, ja po prostu trzymam przycisk na pilocie/w środku aż zacznie się otwierać klapa...
a co do czujnika "nożnego" - może stoisz za blisko? mi na początku też słabo działało, ale znalazłem jakiś filmik w necie i teraz stoję 20cm dalej i śmiga za każdym razem
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #124 dnia: 30 Stycznia 2021, 23:20:47 »
Przy otwieraniu nogą ważne aby mieć przy sobie kluczyk. Bez kluczyka w kieszeni nie otworzą się.
Przycisk do drzwi bagażnika w kabinie oraz na pilocie trzeba wciskać ok 2 sek. aby drzwi zaczęły się otwierać / zamykać - zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem / zamknięciem.
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2021, 23:23:48 wysłana przez Markid »
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #125 dnia: 30 Stycznia 2021, 23:37:49 »
« Odpowiedź #126 dnia: 31 Stycznia 2021, 10:32:44 »
Cenna uwaga, bo mi też średnio z tą nogą wychodzi. Najczęściej działa, ale nie zawsze. Zauważyłem, że bardziej z lewej strony trzeba machnąć nogą.
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #127 dnia: 31 Stycznia 2021, 13:27:47 »
jakby co z tego filmiku się uczyłem :)
https://youtu.be/lLKTHLT3cMQ?t=73
Offline bartekb
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #128 dnia: 01 Lutego 2021, 13:02:24 »
U mnie to samo: szybkie machnięcie nogą na środku pod zderzakiem i pół kroku w tył. Odczekać ułamek sekundy, który wydaje się wiecznością ;)  i klapa zaczyna się otwierać. Ten sposób nigdy mnie nie zawiódł.
Oczywiście kluczyk spoczywa w kieszeni.
Offline pio76
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #129 dnia: 23 Sierpnia 2021, 16:26:29 »
A czy da się wogóle wyłączyć funkcję otwierania klapy z pilota...(RAV 4 V 2021r)?
Miałem taki przypadek, że chyba nacisnął mi się przycisk ten od klapy w kieszeni i zaczęła się otwierać (tak obstawiam, chyba że zaczęła się otwierać samoistnie??)...Dobrze że siedziałem już w aucie i szybko nacisnąłem przycisk w kabinie i się zatrzymała, bo by walnęłaby w półkę nad bramą w garażu...
Bo chyba czujników w klapie BRAK...i nie wykryją przeszkody, chyba że się mylę i takowe są...??
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2021, 16:28:00 wysłana przez pio76 »
« Odpowiedź #130 dnia: 23 Sierpnia 2021, 16:54:35 »
Przeszkoda zatrzyma klapę, nawet jak ręką przytrzymasz. Otwarcie można ustawić na kilka wysokości jak i samemu zaprogramować wysokość. Zablokować też można.
Offline pio76
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #131 dnia: 02 Września 2021, 14:59:15 »
No tak zatrzyma się na przeszkodzie, przez co może klapa się uszkodzić...
A jak wykonać te ustawienia, bo coś w instr. nie mogłem znaleźć (może poda ktoś str.)
Jak zablokować przycisk otwierania klapy na pilocie?
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #132 dnia: 06 Września 2021, 21:55:03 »
Wysokość podnoszenia klapy ustawiasz z menu w samochodzie (w tym menu między zegarami przed kierownica)
Offline ArtFoto
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #133 dnia: 07 Września 2021, 06:38:30 »
W menu masz tylko 4 zakresy, ale możesz sobie otworzyć na żądana wysokość i zapamiętać tą pozycję ja po przez dłuższe przyciśniecie przycisku. Szczegóły w instrukcji :)
