Autor Wątek: Brak paliwa, zgasł i nie odpala (3S-FE, 2.0, bez gazu).  (Przeczytany 5188 razy)
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« dnia: 07 Listopada 2020, 23:51:24 »
Dzisiaj przy kończącym się paliwie nie dojechałem do stacji paliw (zabrakło ok. 800m) i samochód zgasł. Zepchnąłem go z drogi na parking i po ok. pół godziny wlałem 5l benzyny. Nie odpalił już. Potem dolałem jeszcze 20 litrów ale też nie odpalił. Jutro będę go oglądał bliżej.
Czy oprócz ewentualnie spalonych bezpieczników lub ewentualnie spalonej pompy paliwa, coś może być jeszcze uszkodzone i powodować brak uruchamiania?
  • Wiadomości: 554
Odp: Brak paliwa, zgasł i nie odpala (3S-FE, 2.0, bez gazu).
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Listopada 2020, 14:00:06 »
Dzisiaj wyjąłem i obejrzałem bezpieczniki z 2 skrzynek i żaden nie wygląda na spalony.
Wymontowałem również pompę paliwa ze zbiornika i podłączeniu do akumulatora pompa działa.
Jakieś pomysły co to może być innego uszkodzone? bo tak szczerze to obstawiałem spaloną pompę paliwa.
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Listopada 2020, 16:12:27 »
Prąd dochodzi do pompy, bo po zdjęciu wężyków i po przekręceniu kluczyka pompa sika paliwem.
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Listopada 2020, 06:41:23 »
Obecnie wydaje się, że kończące się paliwo nie miało nic wspólnego z awarią i do stacji paliw jednak bym dojechał. Brak iskry na świecach podpowiada, że to może być: cewka, igniter, przeskok rozrządu lub czujnik położenia wału korbowego. Czy brak iskry może oznaczać, że jeszcze coś innego jest uszkodzone?
Niestety samochód wyłączył się ok. 10 km od domu i tam już pozostał, więc mam nieco utrudnioną diagnostykę i naprawę.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Listopada 2020, 12:11:45 »
Sprawdź czy jest napięcie na zasilaniu cewki. Samą cewkę obejrz czy nie ma uszkodzenia mechanicznego, nie widać pęknięć świadczących o przebiciu.
Czujnik położenia wału nie powinien mieć wpływu na iskrę. Jak nie będzie napięcia na złączu cewki to szukaj bezpieczników / przekaźnika. Spróbuj podmienić na inny o tej samej budowie.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Listopada 2020, 14:45:45 »
Co podpowiada komputer ?
Robiłeś test diagnostyczny.
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Listopada 2020, 22:14:06 »
Testu diagnostycznego jeszcze nie robiłem (rozumiem, że chodzi o złącze diagnostyczne) i napięcia na zasilaniu cewki też jeszcze nie sprawdzałem (nie wiem jak).
Na razie wymontowałem aparat zapłonowy i zamówiłem cewkę zapłonową - dzisiaj ją sprowadzili (Magneti Marelli za 90zł). Wyjęta cewka (EPS) ma pęknięcia na tym wosku, może to świadczy o jej uszkodzeniu?:
https://photos.app.goo.gl/93Qxq2v1ZQQZjs9C9
Nie wiem czy to ma znaczenie ale zauważyłem, że kondensator aparatu zapłonowego ma jakby częściowo wylaną zawartość. Jutro elektryk ma go obejrzeć i coś mi powie. Niestety na kondensatorze nie widać żadnych oznaczeń żeby dokupić nowy, a na allegro są różne modele kondensatorów i nie wiadomo jaki ewentualnie kupić:
https://photos.app.goo.gl/dVyU4q2UTw7kQFhZ6
https://photos.app.goo.gl/hMkECSSj9Fzn7m958
https://photos.app.goo.gl/54Zsrb4xypsNZnuD6
Jednak znalazłem kondensator (numer katalogowy: 19133-16240), na 2407.pl, tyle, że wysyłka będzie za 1 miesiąc. Chyba z Australii go sprowadzają.
« Ostatnia zmiana: 10 Listopada 2020, 22:47:08 wysłana przez carinae20gli »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Listopada 2020, 22:52:24 »
Kup kondensator w ASO i będzie za max 3 dni.
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Listopada 2020, 14:47:53 »
Dzisiaj elektryk sprawdził kondensator jakimś miernikiem i powiedział, że jest sprawny i można go montować.
Zamontowałem więc nową cewkę, niestety dalej samochód nie odpala (brak iskry na świecach).
Do aparatu zapłonowego idą dwie wtyczki (jedna z boku na 2 piny, a druga u góry na 4 piny). Czy można jakoś sprawdzić, czy prąd w nich jest i dociera do aparatu zapłonowego?
Drugie pytanie - jak sprawdzić, czy igniter jest sprawny lub nie?
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Listopada 2020, 16:35:45 »
Na wtyczce bocznej od aparatu zapłonowego dwu-pinowej, jeżeli kluczyk w pozycji ON, to pokazuje 11.2V.
Nadto odłączyłem akumulator, a potem w złączu Diagnosis zwarłem styki TE1 i E1 (wg czerwonej książki WKiŁ str.64) i pokazało kod 12.
Wg książki WKiŁ kod 12 oznacza:
- Wiązka przewodów od rozdzielacza zapłonu.
- Rozdzielacz zapłonu.
- Czujnik położenia wału korbowego
- Elektroniczne urządzenie sterujące.
Wg książki Hayesa kod 12 oznacza:
- RPM signal.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Listopada 2020, 22:50:29 »
Od razu trzeba było zacząć od z czytania kodu błędu.
W modelu od 1994 r
Stawiam na czujnik położenia wału korbowego. Jego uszkodzenie , brak sygnału o położeniu kontowym wału korbowego do elektronicznego urządzenia sterującego, może zablokować wydzielanie wysokiego napięcia . W bardziej zaawansowanych konstrukcjach, dla bezpieczeństwa sterownik odcina również pompę paliwa. Nie wiem jak to się ma do cariny, ale warto sprawdzić w pierwszej kolejności.
Lecho48
pozdrawiam
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Listopada 2020, 19:12:26 »
No cóż, Carina to jednak super bezawaryjne auto, tylko właściciel bezmyślny gamoń.
Zajrzałem dzisiaj pod plastikowe osłony z prawej strony silnika i brakuje sporej części paska rozrządu. Od 13 lat mam to auto i jeszcze rozrząd nie zmieniany, a nie wiadomo kiedy poprzedni właściciel zmieniał. W tym roku miałem zmieniać, tylko na razie robiłem wymianę przednich łożysk, regenerację zwrotnic, osłony, drążki, malowanie auta pod spodem, itp. i rozrząd odsuwałem na później. Jutro auto na lawetę i zabieram je do domu.
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Grudnia 2020, 20:34:41 »
Na szczęście po wymianie rozrządu samochód dzisiaj odpalił.
