Autor Wątek: Podniesiony stan oleju ponad max  (Przeczytany 166758 razy)
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
Odp: Podniesiony stan oleju ponad max
« Odpowiedź #105 dnia: 29 Marca 2021, 17:59:46 »
w mojej hybrydzie chcieli odciągać oliwę już jesienią 2016, pół roku po zakupie. nie zgodziłem się na takie rozwiazanie i postanowiłem zapomnieć o temacie; wszak była gwarancja producenta. teraz, po pięciu latach, zimą trochę przybywa, lecz po każdej tasie wraca do normy. latem problemu już nie ma. wtrysk jest pośredni, więc nie tutaj tkwi problem. silnik chodzi jak zegarek.
nowy tucson, jeśli tylko nie będzie awaryjny, zrobi kolosalna różnicę w tej klasie. w sensie jakości podróży jest o rok świetlny przed rav4 i nx300h; lifting ravki będzie musiał być baaardzo głęboki, by osiągnąć taką jakość zawieszenia, wyciszenia i kultury pracy napędu.
chyba macie to w sąsiednim wątku, lecz zainteresowani i tak przeczytają..
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2021, 18:21:23 wysłana przez compucar »
« Odpowiedź #106 dnia: 29 Marca 2021, 18:01:56 »
Cytat: Kiełek w Dzisiaj o 11:41:53
    Dzisiaj odstawiałem auto na update softu (test łosia)
No to ciekawoska. Będą wzywać czy samemy trzeba się zgłaszać?
Wzywać? Przecież za to Ciebie nie kasują, a pewnie mają obowiązek na zlecenie TMP zrobić po 5PLN/rbg...
Samemu Panie, samemu. Pewnie jeszcze trzeba przesłać numer biuletynu.
« Odpowiedź #107 dnia: 29 Marca 2021, 18:19:23 »
Jeżeli jest akcja w kwestii bezpieczeństwa to muszą wzywać.
« Odpowiedź #108 dnia: 29 Marca 2021, 19:25:13 »
I co? Wezwali Cię? :)
« Odpowiedź #109 dnia: 29 Marca 2021, 20:44:01 »
Z życia wiem, że z tym się nie spieszą (słynna akcja z poduszką TAKATA...list z zaproszeniem przyszedł 1,5 roku po początku akcji).
Duża część takich akcji jest robiona przy przeglądzie i nawet to rozumiem, nie generuje niepotrzebnych kolejek.
Kilka akcji w nissanie o których wyczytałem gdzieś tam, zrobiono mi po moim zgłoszeniu (tak jak u Ciebie) ale zapewniono, że i tak by to zrobili przy okazji jakiejś wizyty.
Także myślę, że jeśli muszą to zrobią. A jeśli do pierwszego przeglądu nie zrobią, to się przypomnę. Jest też duża doza prawdopodobieństwa, że już zrobiono w Mszczonowie (Sprawdzałem po vin i mój już nie podlega akcji, a to rocznik '19)
« Odpowiedź #110 dnia: 29 Marca 2021, 21:35:19 »
Jesteś niepoprawnym optymistą :)
Mój 2020 nie miał aktualnego updatu. Co gorsza, żaden z nowych modułów ABS go nie ma, bo dostałem karteuszkę z adnotacją, że... a co będę się rozpisywał...
Skoro zrobili to z życzeniem, to może nie jest to żadna akcja serwisowa. Chcesz - zrobią. Nie wiesz - nie zaproponują...
« Odpowiedź #111 dnia: 29 Marca 2021, 21:54:42 »
Być może, co jednak w tak ważnej kwestii byłoby dziwnym posunięciem toyoty...ale nic już mnie nie zdziwi. Tak czy siak, zapytam przy najbliższej okazji. Specjalnie z tym jechał nie będę.
« Odpowiedź #112 dnia: 30 Marca 2021, 20:28:49 »
Najlepszy jest tekst ... Niniejszy list należy przechowywać cały czas w samochodzie...
Wynika z tego, że ten list ma nadprzyrodzone moce poprawiające właściwości jezdne :).
Jeszcze kilka poprawek i powinni zrobić specjalny schowek na segregator.
Jak widać nowoczesna technologia dociera do nich z opóźnieniem  :wallbash:
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #113 dnia: 30 Marca 2021, 21:15:48 »
Ja dziś byłem w ASO w celu wymiany wycieraczki, wymienili ja w całości, pióro z tym plastikiem. Przy okazji sprawdziliśmy razem poziom oleju, był ponad MAX około 5mm. Maja do mnie jutro dzwonić w celu umówienia sie na pobranie próbki oleju + benzyny z baku. Znają ten temat, maja 2 przypadki które są w trakcie oceny (próbki wysłane do analizy).  Pracownik potwierdził ze jest do tego procedura. Sam zasugerował, niech Pan zgłasza auto ma przecież gwarancję.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #114 dnia: 30 Marca 2021, 23:08:21 »
Najlepiej oprawić w ramki i powiesić na słupku C lub D dla potomności ;)
Offline rydz124
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #115 dnia: 07 Kwietnia 2021, 07:45:20 »
Przez święta zaliczyłem dłuższą trasę (2 x 500 km) i sprawdziłem jak tam olej.
Poziom na max, majonezu zero.  Dla mnie temat - ten typ tak ma.
Ciekawostka - rozmawiałem z kolega który ma Fiata Punto - i identyczne objawy.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #116 dnia: 07 Kwietnia 2021, 09:54:42 »
U mnie trasa 90km, w miarę spokojnie. Bez przerwy, po postoju ok 14mm ponad max i majonezu brak. Czas do ASS_O sie odezwać.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #117 dnia: 07 Kwietnia 2021, 15:18:15 »
Ja dzwoniłem do kilku ASO, kazali przyjechać na weryfikacje. Natomiast wspominali mi ze problem może dotyczyć wtryskiwaczy bezpośrednich, mogą lać za dużo Pb i dlatego tak sie dzieje.  U mnie obecnie z 7mm ponad MAX, na korku brak majonezu, ale śmierdzi z pod niego ze hej.
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #118 dnia: 07 Kwietnia 2021, 18:16:56 »
Jak wspomiałem w tym drugim wątku (bo mamy dwa równoległe o oleju ponad maks) mi poziom po wizycie w ASO magicznie się obniżył. Teraz jest 5mm poniżej maks - było 1cm ponad. Teraz się tak zastanawiam czy podczas pobierania probek nie odciągneli oleju i spadł jego poziom.
Wróciły temp. minusowe - co prawda maksymalnie -3 - ale poziom oleju po ciepłych dniach nadal trzyma się poniżej maks.
Offline Maniek49
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #119 dnia: 12 Kwietnia 2021, 11:01:01 »
Jestem po wymianie wtryskiwaczy bezposrednich serwis stwierdzil ze 2 leja. wymienili 4  pojezdzilem i obserwowalem czy bedzie poprawa no i zoonk moze paliwa wolniej przybywa po trasie owszem wraca do maxa. Ale codzienna jazda 15km w obie strony z czego polowa to expresowka powoduje znowu przyrost. Pisze wiec do TMP.
