Autor Wątek: Dziwny dźwięk pod maską.  (Przeczytany 1832 razy)
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« dnia: 09 Listopada 2020, 20:56:51 »
Panowie od kilku dni słyszę z pod maski dźwięk przypominający kończące się łożysko .
Dżwięk ten jest również bardzo delikatnie słyszalny z kabiny auta na wolnych obrotach. jak jadę nic nie słychać.
Dzisiaj przysłuchiwałem się szukając źródła. Wykluczyłem okolice rozrządu , alternatora, aparatu zapłonowego. Natomiast moim zdaniem słychać go z okolicy lub dokładnie tego grzybka EGR  o numerze 25620-74240 lub drugiego małego grzybka nieopodal 25870-74090.
Pytanie czy to jest możliwe aby te zawory  wydawały taki dźwięk ?
Auto jeździ poprawnie , równo pracuje bez zastrzeżeń .
Offline kolux
  • Wiadomości: 34
Odp: Dziwny dźwięk pod maską.
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Listopada 2020, 02:11:20 »
Moze byc pompa wodna tez tak mialem, mowili ze alternator sie konczy a byla to pompa wody
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Listopada 2020, 12:29:59 »
Zagadka została rozwiązana. Świszczący dźwięk wydawał gumowy przewód który znajduje się przy EGR , łączący pokrywę zaworów z kolektorem dolotowym.
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Listopada 2020, 17:21:42 »
Panowie nie mogę znaleźć mojego Repair Manual. Podpowiedzcie proszę . Potrzebujęe tylko jednej strony z pokrywą zaworów aby znaleźć numer przewodu .
Dzięki
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 551
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Listopada 2020, 19:18:22 »
Wpisz tu numer VIN i ci się wyświetlą numery wszystkich cześci w aucie, w tym numery przewodów:
http://www.japan-parts.eu/
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Listopada 2020, 18:44:04 »
Dziękuję znalazłem. :)
