Autor Wątek: Kola, felgi.  (Przeczytany 7079 razy)
Offline Julia87
  • Wiadomości: 14
Kola, felgi.
« dnia: 11 Listopada 2020, 19:31:08 »
Widziałam inne wątki ale potrzebuję pomocy. Auto już zamówione
Kombi Comfort style tech. Do tego zamówiłam koła zimowe. Przyznam szczerze że felgi zaczęły mi się coraz mniej podobać. Czy jeśli termin odbioru auta jest na styczeń to mogę śmiało z nich zrezygnować ?
2. Czy ktoś doradzi jakieś fajne felgi i opony dla wymiarów 225/45/R 17.
Wyszukałam na stronach coś,  ale widzę że czasami trzeba podać rozstaw śrub i nie wiem czy będzie pasować. Więc jak to będzie wyglądać w moim modelu ?
Dziękuję za pomoc
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: Kola, felgi.
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Listopada 2020, 19:39:30 »
Tu masz wszystkie parametry
rozmiar: 17 x 7 1/2J
- rozstaw śrub: 5x114.3
- otwór centralny: 60.1 mm
- odsadzenie (ET): 40 mm
Offline maciejw
  • Wiadomości: 45
Odp: Kola, felgi.
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Listopada 2020, 21:51:55 »
Wymiary masz już podane. Pozostaje kwestia doboru felg. Skoro oryginalne felgi Ci nie pasują, to ja proponuję Borbet Y Graphite. Sam sobie takie sprawiłem na zimówki. Otwór centralny mają większy, ale dodali pierścień centrujący i teraz idealnie pasują.
Corolla TS 2.0 Hybrid Dynamic Force, TREK, Imperial Red, 2020
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: Kola, felgi.
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Listopada 2020, 22:23:55 »
Ładne felgi ale zabezpiiecz je śrubami antykradzieżowymi dla świętego spokoju.Ja w zimie zakladam stare dziady zeby nie kusić
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
Odp: Kola, felgi.
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Listopada 2020, 23:07:18 »
Też mam Borbet Y, tylko srebrne, by trochę ożywić ciemne auto. Zamówione felgi i opony zimowe poleciłem dostarczyć na adres dilera, dokupiłem jedynie na miejscu czujniki ciśnienie. Całość zmontowali i zamontowali mi w gratisie - też odbierałem w styczniu.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
Odp: Kola, felgi.
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudnia 2020, 15:30:08 »
Czy brak choć jednego czujnika cisnienia będzie powodował świecenie się kontrolki?
Odp: Kola, felgi.
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Grudnia 2020, 17:01:56 »
Tak
O to tu przecież chodzi, żeby pokazać błąd, jak choćby z jednego koła powietrze schodzi.
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2020, 17:03:59 wysłana przez Krisman »
Offline bmichal039
  • Wiadomości: 141
  • Samochód:: Toyota Corolla
Odp: Kola, felgi.
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Grudnia 2020, 12:24:37 »
Tak
Podepnę się pod temat czujników. Świeże auto, odebrane wczoraj, komplet zimowych kół zmieniony przed odbiorem w ASO. Wszystko było pięknie. Zapaliła się kontrola TPMS w trakcie jazdy nie wiem dokladnie czy migała czy od razu stałe.  Pojawiło się po przejechaniu może z 20km na autostradzie. Wieczorem wiec tel do salonu bez sensu. Na najbliższej stacji pod kompresor, dobilem 2,3 i 2,1 bara. Mam 18 cali kola i tak wynikło z kartki na słupku. Kontrolka TPMS miga ze 2 3 razy i swieci ciagle po wyłącz/włącz auto. Nie umiałem zrobić resetu TPMS bo instrukcja w bagażniku i miała być czytana właśnie przez święta. Przeczytałem. Zrobiłem. Nic to. Czy nie zaprogramowali kompletu do Kontrolka TPMS miga ze 2 3 razy i swieci ciagle po włączeniu auta. Czy nie zaprogramowali kompletu zima do systemu? To się dopiero po takim czasie opóźnienia objawi?
Karta na słupku od ciśnienia podzielona jest na dwie sekcje. 0 do 160 km/h i powyżej 160km/h i O co w tym biega?
Aktualnie:
Corolla HB 1.8 HSD, 2024, Executive, Imperial Red
Było:
Corolla HB 1.8 HSD, 2020, Executive+VIP, Precious Silver
Auris HB 1.8 HSD, 2017, Premium+Comfort, Manhattan Grey
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
Odp: Kola, felgi.
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Grudnia 2020, 14:54:53 »
Może nie masz w menu zmienionego na drugi komplet czujników (zestaw kół). Spróbuj przełączyć.
Znajdziesz w dziale "7-3. Czynności serwisowe do wykonania we własnym zakresie" instrukcji.
Jeżeli śmigasz szybciej niż 160/km  :song: to musisz mocniej dopompować.
« Ostatnia zmiana: 25 Grudnia 2020, 14:57:17 wysłana przez toranaga »
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
Odp: Kola, felgi.
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Grudnia 2020, 20:01:25 »
Naciśnij pięć razy guzik do czujników po lewej przy nogach jeśli masz sedana.
https://ts.la/andrzej248745
Offline bmichal039
  • Wiadomości: 141
Odp: Kola, felgi.
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Grudnia 2020, 15:47:20 »
Dzięki. W instrukcji nie ma słowa o opcji drugi komplet, na żywo w systemie jest. Teraz na pewno wiem, że nie zaprogramowane czujniki są. Trzymanie dłużej OK jak każą nic nie powoduje na kalibracji czy zmianie kompletu.
Aktualnie:
Było:
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
Odp: Kola, felgi.
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Grudnia 2020, 16:27:22 »
Musisz pobrać pełną instrukcję ze strony Toyoty.
https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eManual
 Wydanie książkowe jest bardzo okrojone.
