Autor Wątek: "Tancząca" Toyota (F)  (Przeczytany 17896 razy)
Wilis
"Tañcz±ca" Toyota (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Czerwca 2005, 16:44:39 »
Cytat: Bisua
Wilis, chyba w Cari mozna tylko przód ustawiać ??
Można Panowie, a nawet trzeba. Nie da sie wprawdzie regulować kątów, ale zbieznośc jak najbardziej.
W zawieszeniu patrząc od tyłu są dwa wahacze poprzeczne o regulowanej długości. Nimi właśnie sie reguluje zbiezność kół tylnych.Pozdrawiam
Wlodek
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Czerwca 2005, 21:15:02 »
Cytat: Wilis
Cytat: Bisua
Tak jest dokładnie no to może być też przyczyną tańczenia
młody2
Odp: "Tancząca" Toyota (F)
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Lutego 2008, 12:15:16 »
Tył również!
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: "Ta�¹cz�¹ca" Toyota (F)
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Lutego 2008, 15:42:07 »
Z tego wynika ze łączniki stabilizatorów "siedzą" latają luźno! Ale też nie wykluczone "amorki" dokładnie sprężyny jedna jak by była większa?! Ogumienie oki nowe zmienione na lato! Geometri oki ustawiana komputerowo!
Gregor
Gdzie można kupić najtaniej Amorki ze sprężynami?
Najtaniej to na allegro. Ale ostatni KYB się zepsuła, z czystym sercem polecę Ci amorki AL-KO i springi przód Lesjofors. Tył poszukaj sam. Lesjofors za krótkie.
Popytaj w Intercars i u Niedziałka.
Offline RobertM
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Lutego 2008, 16:51:38 »
Miałem kiedyś temn problem w escorcie minoł po wymianie simerbloków wahacza
topol
Odp: "Tañcz±ca" Toyota (F)
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Lutego 2008, 21:19:09 »
Cytat: Wilis
Cytat: Duckling
A we Wroclawiu - 40 :) ale nie w ASO, a na stacji diagnostyki :)
Nie pomyliłeś przypadkiem pełnego ustawienia geometri(przód i tył) z ustawieniem samego przodu.
Tył sie ustawia? chyba nie, tylko zaczepiają takie wieszaczki z miarką dla odniesienia przodu.
krzysiek
Oczywiście, że tak, i przód i tył!  :-o
Toffik83
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Maja 2008, 20:55:22 »
Mam ten sam problem z tego powodu właśnie wymieniam Tuleje wahacza przednie z obydwóch stron i powinno byc dobrze auto było sprawdzane przez nauczyciela mechaniki pojazdowej na podnośniku i na rolkach mówi że jest pewien na 98 % że to to. koszt tulejek u mnie w mieście 35 zł duże małe 22zł sztuka  trzeba po 2 sztuki na każdą stronę
