Autor Wątek: "Tancząca" Toyota (F)  (Przeczytany 17876 razy)
Gregor
« dnia: 19 Czerwca 2005, 19:50:35 »
Witam!
Mam mianowicie taki problem! Moja Toyota Carina do prędkości 80 km/h jedzie normalnie. Po przekroczeniu tej prędkości zaczyna "tańczyć" po drodze?!  Trzeba sterować kierownicą aby utrzymać prosty tor jazdy. Na kierownicy nie ma luzu!
Jeśli ktoś może pomóc niech pisze!
Każda rada sięprzyda!
Dzięk!
Pozdrawiam Gregor
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 12:54:05 wysłana przez Miche »
k r z y s i e k
Re: "Tañcz±ca" Toyota
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Czerwca 2005, 20:05:46 »
Najpierw trzeba sprawdzić zbieżność a zwłaszcza jak ostatnio robione były jakieś naprawy związane z przednim zawieszzeniem.  No i nie wiem czy jesteś pewien bezwypadkowej historii samochodu ale jezeli nie to  trzeba sie przyjżeć przodowi auta, podłużnice geometria itd.
krzysiek
CarinaGTI
"Tañcz±ca" Toyota (F)
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Czerwca 2005, 21:01:45 »
tanczy przód czy tył? czyli podsterowny czy nadsterowny zbyt bardzo?
jak mają sięamorki i zbieżność?
FAWORYT
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Czerwca 2005, 22:50:21 »
No jedź na stacje kontroli pojazdów i im powiedz o tym.Pewnie amory są do wymiany ,może zbieżność przestawiona,może niemasz powietrza w jakimś kole...powodów może być dużo
Wilis
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Czerwca 2005, 23:49:41 »
Przerabiałem to nie tak dawno. Rada: zrób pełną geometrięautka. Chyba ze amorki do wymiany. Zrób tak :najpierw sprawdż amorki( za darmoche w każda sobotęNastapolu-Łódż) jak bedzie ok  to zrób geometrię(ja robiłem ostatnio w Carmanie 110 pln).
Wlodek
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Czerwca 2005, 00:21:33 »
Sprawdź geometrie jak nie będzie to to zobacz na opony tak często niezauważone   :abadgrin
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Czerwca 2005, 09:31:16 »
Grogor a jaką masz serokość opon??
Cytat: Wilis
a w Płocku w ASO kosztuje 70 PLN  :D  :D
Duckling
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Czerwca 2005, 09:36:16 »
A we Wroclawiu - 40 :) ale nie w ASO, a na stacji diagnostyki :)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Czerwca 2005, 09:46:03 »
Cytat: Duckling
A we Wroclawiu - 40  ale nie w ASO, a na stacji diagnostyki
 No prpszęproszę,a robią gdzieś w gratisie?? :D  :D
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Czerwca 2005, 10:44:42 »
Sprawdz laczniki drazkow stabilizatorow + gumy samego drazka.I niech cie nie zwiedzie ,ze nie sa pourywane.Powinny na przegubach byc w miare sztywne.
jami
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Czerwca 2005, 11:11:39 »
Cytat: Kryspin
Robią, we Wrocławiu raz sięzałapałem na taką, ale nigdy więcej jakoś geometria mierzona sznurkiem mnie nie kręci.
Wilis
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Czerwca 2005, 16:09:25 »
Cytat: Duckling
Nie pomyliłeś przypadkiem pełnego ustawienia geometri(przód i tył) z ustawieniem samego przodu.
Gregor
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Czerwca 2005, 16:19:37 »
Z tego wynika ze łączniki stabilizatorów "siedzą" latają luźno! Ale też nie wykluczone "amorki" dokładnie sprężyny jedna jak by była większa?! Ogumienie oki nowe zmienione na lato! Geometri oki ustawiana komputerowo!
Gregor
Gdzie można kupić najtaniej Amorki ze sprężynami?
k r z y s i e k
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Czerwca 2005, 16:22:00 »
Cytat: Wilis
Cytat: Duckling
Tył sie ustawia? chyba nie, tylko zaczepiają takie wieszaczki z miarką dla odniesienia przodu.
krzysiek
Bisua
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Czerwca 2005, 16:29:31 »
Wilis, chyba w Cari mozna tylko przód ustawiać ??
