Autor Wątek: Świece Tooyota auris II 1.2T  (Przeczytany 1005 razy)
Offline maik76
« dnia: 12 Listopada 2020, 19:30:47 »
Witam ,jestem już miesiąc po zakupie Aurisa II 1.2T 2015r.
1.
Jakie świece pasują do tego silnika?
Czy DENSO VDCH22F będzie dobra?
To pierwsze pytanie.
2.
Czy system S&S można wyłączyć na stałe?
Nie mam oryginalnego akumulatora tylko jakiś no name ,w związku z tym cały czas mi pokazuje system komunikat "ładowanie akumulatora", wiem ze muszą być spełnione określone warunki.
Ostatnio robiłem dłuższe trasy więc akumulator powinien być naładowany. Akumulator chyba nie jest EFB i nie jest przystosowany do systemu S&S
Czy to może być przyczyna tego że S&S się nie włącza?
3.
Jak ustawić żeby wycieraczki reagowały na padający deszcz?
Z góry dzięki za pomoc.
Offline miczal
  • Wiadomości: 14
Odp: Świece Tooyota auris II 1.2T
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopada 2020, 18:35:27 »
Witam.
Odpowiem na pierwsze pytanie:
Jeśli masz silnik 8NR-FTS, katalog denso podaje świece EC22HPR-D7.
Swieca podana przez Ciebie jak i ta z katalogu denso ma ta samą wartość cieplną 22 ale wydaje mi sie ze odstęp elektrod jest inny a w silnikach doładowanych ma to duże znaczenie.
https://www.denso-am.pl/e-katalog/
Pozdrawiam.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopada 2020, 20:28:05 »
Kupiłem niedawno świece do tego silnika po katalogu Inter cars i tam są podane właśnie Denso vdch 22f i takie kupiłem po około 70 zł za sztukę w ASO za oryginał NGK zaśpiewali mi po 160 zł za sztukę
