Autor Wątek: pobór oleju w Auris E-15 1NR+FE 1.33 16V Dual VVT+i  (Przeczytany 18334 razy)
Offline Vcharlie85
  • Wiadomości: 11
Odp: pobór oleju w Auris E-15 1NR+FE 1.33 16V Dual VVT+i
« Odpowiedź #30 dnia: 27 Kwietnia 2021, 18:18:27 »
Witam ponownie:)
Rozumiem, że można kupić tańszy olej w tej samej specyfikacji i powinno to być to samo, więc chyba zacznę tak robić.
Nic się niestety nie zmieniło. Spala litr na 1000 km cały czas.
Jak by mi spalał 1 l na 1000 to kupił bym najtańszy 10W40 za 50 zł za 5L.
https://allegro.pl/oferta/general-motors-gm-10w40-5l-gratis-8822492782
Dzięki, ale ja chcę jeszcze tym autem trochę pojeździć????
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #31 dnia: 27 Kwietnia 2021, 21:25:29 »
na tym oleju to ten silnik by się "zabetonował" nagarem
może się nie znam ale tu trzeba płukać, płukać i lać najtańsze 0W20 i zmieniać po 2-3tyś
jeśli bierze olej to w większości przez zapieczone pierścienie, jak ich nie puści po kilku płukanach i częstej zmianie to trzeba rozbierać
P.S. można zapodać choćby ten, dobry i w miarę tani:
https://allegro.pl/oferta/motul-hybrid-0w20-4l-do-samochodow-hybrydowych-9782640836?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NTY1MDY5Y2YtOGFlYi00ZjcyLTg1MDctZGU3ZTQ2MTlmZjE5AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=b816ab5f-d7ae-4ea0-bfec-70b1b824eb0a
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2021, 21:35:10 wysłana przez jacek1979 »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #32 dnia: 27 Kwietnia 2021, 22:18:02 »
Kiedyś jak silnik brał olej to się wymieniało lepkość na większą a nie mniejszą.
Do takiego silnika nie ma co w olej inwestować. Ja bym lał najtańszy bo szkoda kasy na droższy a za zaoszczędzone pieniądze zrobił remont lub zmienił auto.
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #33 dnia: 27 Kwietnia 2021, 22:42:56 »
Kiedyś robili silniki z innych materiałów, kiedyś syntetyki "rozpuszczały" usczelki, kiedyś było ogrzewanie kaloryferami a teraz każdy robi podłogówkę
teraz niejednokrotnie silnik po przelocie 300-400tyś ma widoczne rysy honownicze na gładziach cylindrów
Jeśli ten silnik nie był "upalany", a normalnie użytkowany to jednym z powodów - a te silniki to lubią - są zapieczone pierścienie olejowe i za kilkaset zł można się dowiedzieć przez płukani i częstą zmianę "wodnistego" oleju czy puszczą
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #34 dnia: 27 Kwietnia 2021, 22:51:01 »
he he ........ można też nalać nafty albo środka do czyszczenia kominka czy grilla  :grin: :grin: :grin: :grin:
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #35 dnia: 28 Kwietnia 2021, 08:42:46 »
Reasumując w sumie koledzy mają rację. Bezpieczniej jest kupić najtańszy 0w20 i robić wymianę co 2-3 tysie razem z płukanka.
Płukać płukać i jeszcze raz płukać.
Po trzeciej czwartej wymianie już powinieneś zauważyć zmniejszony pobór a za którymś kolejnym razem może nawet i całkowicie przestanie ciągnąć.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #36 dnia: 03 Maja 2021, 21:06:56 »
Słyszałem, że po płukance może np. zatkać pompę oleju, ale to ktoś chyba tanich specyfików używał..
Tanie raczej nie myją, tylko są w stanie wywalić więcej starego oleju, postojowe. Przecież w ilości syfu u siebie się jakoś orientujesz. Twoje błędy to nie brak wymiany oleju od nowości, czy przez lata i dziesiątki kkm, więc syfu nie powinno być max.
Jeśli obawiasz się sporej ilości syfu, to trzeba jakoś opcje wstępną dobrać i podnosić ich zaawansowanie dalej. Możesz postojową potrzymać tyle czasu ile pisze tylko. Możesz zrobić jedno płukanie, zalać tańszy olej, coś polatać i znowu płukanie. Możesz też teraz postojową dać i do nowego oleju taką do jazdy na krócej niż napisane. Czyli początkowo asekuracyjne działania, albo w czasie albo w km + skrócone interwały. A jeśli się obawiasz, że silnik się rozcieknie, to moja rada, obejrzyj dokładnie silnik przed zastosowaniem płukanek. Bo mało kto ogląda i potem piszą, że coś tam, tylko to coś tam w tym miejscu ciekło od lat. A potem rosną jakieś mity, ja stosuję i oglądam silnik, nie tylko rzucam okiem, nic nie znalazłem.
Ad1. Olej był fabryczny, syfu nie powinno z tego być, tylko po docieraniu mógł się szybko zdegradować, co na zużycie mogło mieć jakiś wpływ.
Ad2. Ja mam od nowości 5W30 i już 8 interwał, w silniku czysto, tylko postojowe, silnik metalami nie sypie do oleju, styl miasto, pobory 354ml/10kkm, także to nie jest wielki błąd, oczko wyżej byle odpowiednie interwały.
Ad3. 17kkm niestety to przesada, realnie mało oliw przy 17kkm i ew. mieście daje radę.
Co do tańszego oleju, możesz poczytać i sam zdecydować.
https://www.oilclub.pl/index.php?forums/specol.57/
Bez takiego czy innego sprawdzenia, to jest powielanie mitu " jak łyka wodę to kisiel mu zalać". Owszem zmieni się na + tylko pytanie na ile czasu, i kiedy z tego 10W nie pozostanie wiadro kitu więcej wszędzie. Taka zmiana da efekt, ale po czasie pogłębi problem. Choć czasem do płukanek do jazdy taki jest polecany, lub na jakieś przepłukanie po wymianie krótkie.
Kiedyś to wszystko latało na 10W i 15W, tylko to były inne konstrukcje, którym takie oliwy krzywdy nie robiły. No i wystarczy się dowiedzieć od kiedy u nas są inne oliwy niż te powyżej, te bliżej syntetyczne.
Sam policz ile autor na oleju i w latach musiał by czekać na uzbieranie kasy na remont. Popłukanie to nie 10.000pln na remont, tu nie da się postawić znaku równości. A przynajmniej przy płukaniu zdobywa się doświadczenia na przyszłe bryki i nieoczekiwane ich przypadłości po poprzednikach, czy zasadach z ASO. Rozbebeszyć można, uczymy się całe życie. Najprościej nic nie robić i wywalić kasę mechanikowi. Pamiętać trzeba, że przy remoncie są stałe koszty których nie sposób ominąć. Co kto lubi, ale lenia zawsze trzeba gnać.
Pytanie co ma więcej zabezpieczenia podczas płukania, choćby ze względu na film olejowy. W tym względzie ufam jedynie AR i Oilem, jeśli nawet mogły by słabiej działać niż myślę, to przynajmniej ze względu na bezpieczeństwo mam spokój. Nie ma tam nafty, a są estry.
 Pokora/cierpliwość do zaniedbań musi być, są przypadki oporne, czasem źle się metody zastosuje, czasem potrzeba czasu i kkm na radykalne zmiany. Wszystko jest zmienne, przypadek, środki i metody.
Nie liczył bym na 0 pobory, każdy silnik coś pobiera. Kwestia dokładności kontroli i to czym olej jest w silniku zastępowany (woda, paliwo). Bo śmieszne są stwierdzenia " mi nic nie bierze", to fizycznie nie możliwe i nie do wykluczenia, bez względu na konstrukcję.
Offline Vcharlie85
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #37 dnia: 04 Maja 2021, 23:07:50 »
Koledzy, dziękuję Wam wszystkim za porady.Umówiłem sie na płukanke postojowa poprzedzona nalaniem jej na tłoki na nocny postój.Potem zaleję tanszy 0w20 i będę obserwował.Nie omieszkam Was też powiadomić o stanie pacjentki:)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #38 dnia: 05 Maja 2021, 00:09:04 »
Jest gdzieś film łysego o tym laniu postojowej na tłoki, tam się leje 100ml lub coś w tych ilościach. Tak by przy odpalaniu nad tłokami nie było niczego za dużo, śladowe jakieś ilości OK. A rano rozruch i do rozgrzanego oleju reszta płukanki. Działaj i pisz.
To jest inne zastosowanie postojowej, alternatywa na jakieś koksy i pianki.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #39 dnia: 05 Maja 2021, 08:09:17 »
jestem bardzo ciekawy jak to się zakończy  <kucharz> <glodny>
Offline Vcharlie85
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Lipca 2021, 23:55:46 »
Drodzy Koledzy Forumowicze,
Jestem po płukance i póki co efekt jest zadowalający:) Znajomy polecił mi mechanika, który serwisuje mu jego Miłość, piękną E30 :), ale to chyba byłby temat na inne forum:)
Wracając do tematu, zrobił mi na moja prośbę płukankę postojówkę z wcześniejszym laniem bezpośrednio na tłoki i pozostawieniem na parę godzin.
Następnie płukanka i wymiana oleju na 5W30 i zamiast Castrol, Motul. Postanowiłem spróbować, bo specyfikacja go dopuszcza. Efekt jest taki, że po prawie 3000 km, z czego 150 w górach, Księżniczka spaliła 600 ml oleju, więc jest progres:)
Facet nie powiedział mi tylko jakiej płukanki użył. Twierdzi, że to jego eksperymentalna mieszanka.. Cóż.. jedyne z czym zawalił, to zapomniał wetknąć w gniazdo wężyka od odmy, co zlokalizowałem po rozpoczęciu poszukiwań, gdy na rozgrzanym silniku na luzie w kabinie był smród oleju.. Ale za to przeprosił. Przy okazji "wyprostowali" mi wgniot na zderzaku bez pytania. Śmiałem się, że chcą odwrócić uwagę od wymontowania kata:) Stacja diagnostyczna to jednak zdementowała:) Pozdrawiam Serdecznie!
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #41 dnia: 21 Lipca 2021, 01:04:07 »
Jak widzisz podziałało, płukanka mechanika oby nie sama nafta. Warto byś wiedział co to było, bo nie wiadomo jaki specyfik hołubić. Trzeba było kupić samemu postojową, dać i kazać taką zalać. Pobory spadły o 2.5 raza, a te góry to już konkretnie niesprzyjające warunki były. W 3kkm zaoszczędziłeś 2.5L oleju, mega progres i teraz masz oszczędności. Bo w obecny interwał zaoszczędzisz olej i kasę na następną wymianę. Paru sceptyków się zaczerwieni tutaj. A na oil psioczą o takich poborach, że beznadzieja i nic nie pomoże, a tu zonk.
Reasumując, jeśli od nowości lałeś odpowiedni olej, poza 2 x 5W30 w 1.33, jeśli większość interwałów było w normie ASO. To po części w tym przypadku zemściły się Twoje zaniedbania, a po części wychodzi że olej nie na 15kkm czy więcej. Czyli dodając wszystko, bolączki konstrukcji też, to lać w tym silniku tylko 0W20 i interwały do 10kkm max. A Tobie obecnie polecił bym 1-2-3 kolejne interwały skrócić do nawet 7kkm, i co wymiana postojowa przepisowo na 15 min. Tylko choć w te 3 wymiany nie łaszcz się na te taniochy naftowe. Możesz zacząć AR2820 i dalej Oilem Flush, albo iść w te do jazdy Oilem Cleaner, choć na kolejny interwał skrócony. Też nie musisz się na niby super oliwy kosztować, w te małe interwały, Specol wystarczy i wyjdzie koszt jak dobra płukanka.
Oczywiście obserwacja jest wskazana, pobory, stan oleju. Możesz jeszcze sobie pokapać co 1kkm, widać będzie jak olej się zmienia.
   https://www.oilclub.pl/index.php?threads/test-jednokroplowy.516/
Poczytaj o odpowiednich interwałach.
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/odpowiednie-interwaly-olejowe.1685/
A w przyszłości zbadaj choć raz swoją oliwę.
U mnie w 7 interwale na 5w30 pobór był 385ml/8kkm, olej Royal Purple. Na Specolu już tylko 220ml/7200kkm. Zmiany zaszły tylko po jednej AR2820 na 15 min, dolanej na koniec interwału z Royal. Przy czym największy interwał był 10600kkm, a najmniejszy 4150kkm i raz olej był w silniku przez 1r8mc, ale to przed kupnem, pewnie stał sobie. Wedle mnie wynika z tego, że 15kkm to za wiele, oraz że postojowa choćby co 2 wymianę powinna polecieć. Obecnie na Shell początkowo pobory wzrosły. Pewnie zmiana z HC na GTL, powinno to się niebawem zatrzymać. Ale jak na Shell ze spalaniem jest oszczędnie, wiem bo pół baku było na Specolu + wymiana i płukanka. No i z większą średnią dobije tyle samo km z baku co na Specolu.
« Ostatnia zmiana: 21 Lipca 2021, 01:17:56 wysłana przez Rademenes »
