Autor Wątek: Układ PCS  (Przeczytany 10515 razy)
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Lutego 2021, 23:57:22 »
ale ja też nie muszę naciskąc żadneg przycisku wystarczy że trzymam sprzegło wciśniete ,a S&S nie załączy się , odpuszczam sprzegło silnik stop
wciskam sprzęgło silnik sta
Ja też mam jakieś odliczanie czasu  silnik dalej pracuje ( chyba 10 sek , ale nie wiem jeszce gdzie to mogę ustawić)  i działa tak samo jak u Ciebie
Dalej nie rozumiesz i nie widzisz róznicy? Przeczytaj jeszcze raz. Trzymanie sprzęgła przez cały czas...Ta to jest opcja  <zalamka>
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Lutego 2021, 23:57:32 »
Oki ja mam manual Ty automat
ale działanie S&S jest takie same
a przy okazji gdzie można ustawić czas opóźnienia załaczenia S&S
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #32 dnia: 19 Lutego 2021, 23:58:44 »
Między zegarami, w opcjach po przytrzymaniu ponad 2 sek. bodajże opcje samochodu ale nie pamiętam z głowy.
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #33 dnia: 20 Lutego 2021, 00:00:49 »
a może pamiętasz coś więcej : gdzie ?
Ok dzięki za podpowiedź
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Lutego 2021, 00:02:28 »
Jakbym siedział w aucie to bym Ci od razu powiedział, tak nie pamiętam, jest zresztą w instrukcji.
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Lutego 2021, 00:25:32 »
Ale i tak dziękuję
Nie mogłem rozgryść tego pojawiającego się czasu przy S&S i fakt to ile dobrze pamiętam ten czas nie zawsze był taki sam ( raz było 60 sek ,raz 30 raz ,10 sek ) u Ciebie to zależy od stopnia wciśnięcia hamulca ale jak to się ma do sprzegła ?
Chyba że działa analogicznie  jak hamulac u Ciebie i zależy od tego na ile odpuszczę pedeł sprzegła
Bedę jednak musiał przejrzeć instrukcję i potestować "na żywca"
Masz też jakięś komunikaty że S&S nie może być teraz załączony ze względu na klimatyzacji ?
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2021, 00:31:04 wysłana przez UPX »
Offline Krzys
  • Wiadomości: 64
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #36 dnia: 20 Lutego 2021, 00:31:21 »
A to co jest wyświetlane to nie ilość co2 którego nie wyemitował samochód? Przynajmniej tak było w quasqaiu
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #37 dnia: 20 Lutego 2021, 00:38:29 »
Ale i tak dziękuję
Chyba że działa analogicznie  jak hamulac u Ciebie i zależy od tego na ile odpuszczę pedeł sprzegła.
Ja bym tak zrobił w programie bo to tylko zmiana jednej zmiennej wejściowej: pozycja hamulca na pozycja sprzęgłą z odwrotnym działaniem
a "dalsza" logika zostaje bez zmian i tak samo wyjścia sterujące
Masz też jakięś komunikaty że S&S nie może być teraz załączony ze względu na klimatyzację ?
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2021, 00:41:53 wysłana przez UPX »
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #38 dnia: 20 Lutego 2021, 00:40:23 »
a po jakiego diabła potrzebne ci jest wyświetalnie co2 ?
co jeszce poziom promieniowania UV ?
Offline Krzys
  • Wiadomości: 64
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #39 dnia: 20 Lutego 2021, 07:30:58 »
Nie jest mi potrzebne  :grin: ten typ tak miał :grin: aż z ciekawości dzisiaj niewwyłączę  s&s żeby zobaczyc co on tam pokazuje.
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Lutego 2021, 08:59:31 »
Ten licznik to tylko czas kiedy auto ma wyłączony silnik (gdzieś tam się sumuje) U mnie stopień wciśnięcia hamulca decyduje tylko o użyciu lub nie S&S.
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2021, 09:01:14 wysłana przez Krisman »
