Autor Wątek: Układ PCS  (Przeczytany 10514 razy)
Offline aro23
  • Wiadomości: 63
Układ PCS
« dnia: 18 Listopada 2020, 21:10:29 »
Układ PCS ( Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych).
Pyt.1. Czy ten układ występuję w każdej wersji HYBRID-y ?
Pyt.2. Jak ten system działa w praktyce.
Z góry dziękuję za informację :good:
Offline thomas25
  • Wiadomości: 78
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Listopada 2020, 08:40:59 »
PCS występuje w każdej wersji, inaczej samochód nie dostałby 5 gwiazdek w testach zderzeniowych. Można zobaczyć filmiki, które pokazują jak to jest testowane (wyjście pieszego zza rzędu samochodów itp.).
U mnie dwa razy zareagował na rowerzystów wydając dźwięk ostrzegawczy (ale bez hamowania):
- raz w nocy faktycznie byli słabo widoczni
- raz w dzień stała grupka rowerzystów i, o ile dobrze pamiętam, jeden z nich wykonał ruch w bok, w stronę jezdni.
Znajomemu raz się samochód zatrzymał też ze względu na rowerzystę w miejscu, gdzie droga rowerowa zbiega się z jezdnią.
Offline aro23
  • Wiadomości: 63
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Listopada 2020, 09:12:46 »
Ok. Dziękuje za info. :-)
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Listopada 2020, 09:28:54 »
..ii jak to odpalić w aucie? bo przeskoczylem wszystkie opcje i nie ma PCS. Mam Selection ..
No chyba,ze żona za kierownice a ja na rower  :grin: :grin: .. to wtedy sprawdze, czy to z automatu dziala..
Offline thomas25
  • Wiadomości: 78
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Listopada 2020, 09:40:42 »
Myślę, że to jest cały czas włączone i nie da się tego wyłączyć. W końcu to element bezpieczeństwa.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Listopada 2020, 12:30:11 »
w ustawieniach na wyśw. kierowcy jest przecież ustawienie dot. PCS. Wyłączając pełne ESP też wyłączymy PCS (długie przytrzymanie buttona od vsc). Instrukcję radzę przeczytać, te 700 stron tak nie boli. Tam wszystko jest.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Listopada 2020, 12:57:05 »
no tak PCS jest ... chwilowe zacmienie mialem
Instrukcja sie u mnie dopiero teraz pojawila,bo co sie logowalem na T .. to nie bylo. Wczoraj dopiero odebralem Podrecznik z salonu..bo drukowali,ale tam malo. Inst. no bedzie dzis lekturka
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Listopada 2020, 08:21:03 »
Bez logowania po wersji można znaleźć, szkoda czekać. Papierowa jest okrojona.
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Listopada 2020, 09:47:40 »
Potwierdzam, papierowa sporo okrojona, a do navi to już porażka. W wersji elektronicznej zdecydowanie lepiej.
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 4588
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lutego 2021, 15:36:57 »
Dziś niechcący sprawdziłem, że PCS jest i działa - przynajmniej jeśli chodzi o ostrzeganie.
Gość przede mną gwałtownie przyhamował (nie wiem czemu, bo nic przed nim się nie działo), PCS zapikał, nie zdążył zahamować, ja to zrobiłem przed nim.
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Lutego 2021, 16:56:44 »
Działa, działa, też już przerobiłem temat.
Offline Hrabia82
  • Wiadomości: 36
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Lutego 2021, 17:03:53 »
Też potwierdzam działa. Już parę razy mnie zatrzymał.
A właśnie przed chwilą parkowałem pod domem tyłem chcąc sprawdzić jak daleko będę od ściany kiedy mnie zatrzyma. Wyszło ok 15-20cm. Przodem jak któregoś razu na parkingu mnie zatrzymał było ok 5cm.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Lutego 2021, 17:07:32 »
Ten układ jest raczej na pojazdy i rowery w ruchu :) Z ścianą bym nie próbował ;)
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Lutego 2021, 19:56:05 »
ale executive ma ics, który powinien sobie poradzić ze ścianą z tyłu i z przodu, choć bym nie testował na prawdziwej ścianie...
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: Układ PCS
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Lutego 2021, 20:29:24 »
Jak wjeżdzam do garażu i dojeżdzam do ściany to zawsze system sam zatrzymuje samochód więc działaTak samo parkując cofając do tyłu jak stoi samochód też się zatrzymuje
