Autor Wątek: Rav4 V Zmiana ustawień / TechStream  (Przeczytany 130033 razy)
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
Odp: Rav4 V Zmiana ustawień / TechStream
« Odpowiedź #105 dnia: 27 Lutego 2021, 18:16:28 »
ale..tu nie ma co screenować - ryglowanie z pilota,z klamki albo z klapy (ten maly przycisk z prawej str)
@crystian09 a z buta ? ;)
no właśnie @Krisman... chciałbym zaryglować wszystko z nogi
z buta nie ma opcji w Tech.. na ryglowanie
Offline kucias
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: RAV4 JBL BlEd
« Odpowiedź #106 dnia: 27 Lutego 2021, 18:20:48 »
Cytat: kucias w Dzisiaj o 18:07:55
Cytat: crystian09 w Dzisiaj o 17:59:46
No to nie ma tematu, dziękuję za pomoc :)
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #107 dnia: 28 Lutego 2021, 12:42:38 »
Mam pytanie do znawców tematu:
jak się ma taki interfejs OBD2: https://allegro.pl/oferta/interfejs-obd2-skaner-toyota-yaris-ch-r-prius-rav4-10061668487
w stosunku do MINI VCI v.2.0.4: https://pl.aliexpress.com/item/32917313230.html
lub tego VCX NANO: https://pl.aliexpress.com/item/33023063126.html
Tzn. co którym da się lub nie da się zrobić ?
ps. skopiowałem z wątku o spalaniu do tego aby było na temat.
Nie jestem super znawcem, natomiast by nie tylko zmieniać ustawienia autka (opisane są na 1 stronie) a również testować silnik i np. aktywować czujniki w kołach trzeba zakupić bardziej profesjonalny kabelek typu mongoose (problem chipu i szybkości transmisji). Gdzieś chyba pisałem o kabelku najtaniej za ok. 160zł na ali.
W przypadku podstawowych ustawień wystarczy, moim zdaniem dwa rozwiązania:
1) kabelek na usb, także opisany wcześniej za ok. 45zł (rok temu) oraz Techstream (także pisano o tym).
2) OBDII z ELM327 za ok. 60zł (tylko nie za 10-15zł) pracujący przez bluetooth oraz Carista.
Możliwości z tego co zrozumiałem są identyczne, natomiast 2) działa bezprzewodowo i np. na komórce.
Sprawdziłem 1 rozwiązanie i chyba nie będę zmieniać na 2 gdyż wszystko poustawiałem w aucie dla siebie, a kabelek leży by w razie czego skasować przypadkowe błędy.
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #108 dnia: 28 Lutego 2021, 12:45:49 »
A co powiesz o bicie OTC i techstream?
Wysłane z mojego MI 9 Transparent Edition przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #109 dnia: 28 Lutego 2021, 13:05:26 »
Nic. Napisałem, nie jestem znawczem :-)
Offline kucias
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #110 dnia: 01 Marca 2021, 09:55:06 »
Panowie lub Panie :) mam jedno pytanko w kwestii kabla MINI VCI TECHSTREAM - czy gniazdo w samochodzie ma jakiegoś rodzaju "zatrzaski", które należy zwolnić, żeby wyciągnąć wtyczkę z gniazda ? Mocuję się, wyjść nie chce, a nie chcę czegoś urwać ;)
Offline iazz
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #111 dnia: 01 Marca 2021, 10:09:54 »
Tak, coś tam takiego ma (czego np. nie ma OBDLink LX).  Też się pierwszy raz przestraszyłem, że coś urwę, ale ciągnąc delikatnie w dół i równocześnie "kołysząc" na prawo i lewo udało się wyjąć.  Już po takich kilku wypięciach wychodzi dobrze i nic się nie urwało.
Offline kucias
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #112 dnia: 01 Marca 2021, 10:21:07 »
No już wiem... jest zatrzask, taki mały, biały, już urwany  <zalamka> Ale teraz wtyczka wychodzi elegancko  :-)
Offline Kerad12
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #113 dnia: 04 Marca 2021, 20:14:00 »
Panowie, mam od dłuższego czasu problem. Zakupiłem na Ali przewód MINI-VCI J2634 Standard OBDII i posiadam TechStream 15.30.026. Niestety ciągle brak połączenia z samochodem. Parametry to Win 10 64-bit, Toyota rocznik 2020, model 2021. Może ktoś pomóc?
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #114 dnia: 05 Marca 2021, 00:05:19 »
A instalacja została poprawnie przeprowadzona? Przy wyłączonej opcji  sprawdzania podpisu cyfrowego? W win 10 ponoć trzeba tak robić
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #115 dnia: 24 Marca 2021, 16:21:56 »
odnośnie Twojego zapytania w innym poście
# z głównego Menu odpal Tire Pressure Monitor - ID registration - klikasz Next i wpisujesz 4 nr-y czujników.
'w razie w' .. zrób sobie screena ID czujnikow co juz masz wpisane (jakby je np czasami wywaliło - w Customize powinienes je znalezc. Initialization Switch na ON daj - jesli masz opcje zmiany z OFF
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #116 dnia: 24 Marca 2021, 16:29:33 »
Ok dzięki
Offline byobek
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: 2020 RAV4 HYB
« Odpowiedź #117 dnia: 27 Maja 2021, 10:15:09 »
Cześć,
Czy przy pomocy tego interfejsu (bądź jakiegokolwiek innego) da się ustawić aby przy otwarciu auta zapalały się DRL i światła tylne? Tak jak to jest w większości nowych aut obecnie.
Może ktoś już przerabiał ten temat?
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #118 dnia: 27 Maja 2021, 10:18:00 »
Cześć,
Nie ma takie opcji w Tech../szukałem..
Offline byobek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #119 dnia: 27 Maja 2021, 10:24:03 »
quote author=crystian09 link=topic=50061.msg715868#msg715868 date=1622103480]
Nie ma takie opcji w Tech../szukałem..[/quote]
Ehh... Smutek. Fajnie by to wyglądało ale widać Toyota ma pragmatyczne podejście do sprawy...
