Autor Wątek: Rav4 V Zmiana ustawień / TechStream  (Przeczytany 130033 razy)
Odp: Rav4 V Zmiana ustawień / TechStream
« Odpowiedź #120 dnia: 27 Maja 2021, 10:24:57 »
Cześć,
Czy przy pomocy tego interfejsu (bądź jakiegokolwiek innego) da się ustawić aby przy otwarciu auta zapalały się DRL i światła tylne? Tak jak to jest w większości nowych aut obecnie.
Może ktoś już przerabiał ten temat?
Niestety nie ma takiej opcji, potwierdzam. A mi tego brakuje...
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #121 dnia: 27 Maja 2021, 10:41:43 »
quote author=crystian09 link=topic=50061.msg715868#msg715868 date=1622103480]
Nie ma takie opcji w Tech../szukałem..
Ehh... Smutek. Fajnie by to wyglądało ale widać Toyota ma pragmatyczne podejście do sprawy...
[/quote]
no..dziady..  :wallbash:
- nie ma odpalania przednich świateł/tylnich podczas otwierania auta
- nie ma np podświetlanych klamek (co taki ma nowy Tusek czy Sportage 2016-2020)
- podświetlane lusterka to tylko wersa Exe (w Selection powinni tez dawać)
Jedynie przez TechStream można wydłużyc czas Follow Home ..
Wieczorem spoko widać jak podchodzisz już blisko do zamknietego auta - to sie zapalają lampki w podsufitce  .. ale to taki słaby bajer..
Powinni kimono dawać w prezencie .. skoro są tacy old school ..  :cool:
Offline byobek
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: 2020 RAV4 HYB
« Odpowiedź #122 dnia: 27 Maja 2021, 10:58:16 »
Jest w ogóle Follow me home w ravce?
U mnie wszystko gaśnie od razu...
« Odpowiedź #123 dnia: 27 Maja 2021, 11:08:57 »
Musisz pociągnąć wajchą od świateł przed wyjściem, jak 30 lat temu w fiacie
Wysłane z mojego J23v przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #124 dnia: 28 Maja 2021, 13:16:20 »
Najlepszy to jest ten patyk do liczników pomocniczych na zestawie wskaźników. ;)
« Odpowiedź #125 dnia: 28 Maja 2021, 18:21:46 »
... Jak w hondzie od lat
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #126 dnia: 05 Czerwca 2021, 10:04:03 »
Panowie byłem w Aso Nowy Sącz podczas przeglądu i poprosiłem czy istnieje możliwość aktywacji składania lusterek przy zamknięciu auta i stwierdzili że tak i to nieodpłatnie. Jednak później przyszedł serwisant mówi niestety nie, ponieważ moja wersja 4gen. Selection ma wyłącznik w kokpicie i nie da się. Ktoś z was spróbował?
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #127 dnia: 05 Czerwca 2021, 10:19:12 »
ano w V gen. jest składanie
4 gen musi złożyć jakiś moduł w lusterku../na YT sä filmiki bo kombinowali ludzie..
Offline feder
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #128 dnia: 08 Czerwca 2021, 10:28:10 »
Jak powinno działać oświetlenie podłoża? Znalazłem światła w lusterkach (wersja Executive), ale nie udało mi sie ich włączyć. Sprzedawca nie za bardzo orientował się, że mam to w wyposażeniu :/.
Offline Robotobibok
« Odpowiedź #129 dnia: 08 Czerwca 2021, 12:44:04 »
Do końca nie wnikałem jak to działa, u mnie zapalają się w momencie, gdy kluczyk znajdzie się w zasięgu anteny i  gasną chwilę po otwarciu drzwi
Offline jsz77
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #130 dnia: 08 Lipca 2021, 19:51:17 »
Mam dwa pytania:
1. Rozkminiał ktoś odpalanie auta z kluczyka? Niby niedostępne w UE (w Kanadzie działa) ale nie wierzę, że inne opcję w ECU są
2. Wykorzystanie kamer (przód, tył) do nagrywania - zamiast kamerki zewnętrznej? Może nie ma tego w techstream, bo wymagałoby ingerencji żeby np. pod USB podpić kartę - to byłby hicior...
Offline wist1974
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #131 dnia: 10 Sierpnia 2021, 16:33:37 »
Mam dwa pytania:
Ad1 Opcja na stałe wyłączona gdzieś czytałem że nie pozwalają na to przepisy EU
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #132 dnia: 11 Sierpnia 2021, 13:02:13 »
Nie jestem super znawcem, natomiast by nie tylko zmieniać ustawienia autka (opisane są na 1 stronie) a również testować silnik i np. aktywować czujniki w kołach trzeba zakupić bardziej profesjonalny kabelek typu mongoose (problem chipu i szybkości transmisji). Gdzieś chyba pisałem o kabelku najtaniej za ok. 160zł na ali.
Na ali to już powyżej 3stówek za wersję 2.0.4 chcą  :wallbash:
https://pl.aliexpress.com/item/32917313230.html?spm=a2g0o.cart.0.0.604a3c00CcCv0q&mp=1
Zna ktoś tańsze źródełko? Wydanie 3 stówek żeby sobie ustawić kilka spraw a potem wrzucić interfejs do szuflady zaczyna tracić sens.  :embarassed:
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2021, 13:32:46 wysłana przez wszim »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #133 dnia: 20 Sierpnia 2021, 08:34:21 »
od siebie dodam, że kabelek Mongoose programuje TPMS'y na Techstream'ie 14 w moim Auris'ie '17 ;)
przy czym programuje TPMS'y, ale nie jest w stanie wejść w Data List... z czym Mini VCI 1.4.1 nie ma problemu ;)
Co ciekawe, Mongoose na TechStream 15 wywala błąd 0xc0040001, czyli teoretycznie brak komunikacji z protokołem K-Line (niezbędny do TPMS)
więc wniosek - trzeba próbować na róznych wersjach Tech'a bo może być tak, że na jednej wersji nie zadziała, a na drugiej bangla.
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #134 dnia: 01 Października 2021, 23:57:56 »
Otwieram nowy wątek dotyczący ukrytych parametrów oraz diagnostyki Rav4 V.
8.
 Zmieniać natężenia światła, oświetlenia ambientowego w zależności od P i D.
panie kolego ;)  1,2,3 opcja sie odnosi to tego natezenia w środku?
Próbowałem się tym wczoraj pobawić, ale wydaje mi sie,ze tak samo świeci../najgorsze to ustawienie - odpiąć trzeba Techstream  .. potem znowu sie dlugo czeka az znowu zaskoczy...
4 opcja to ustawienie Follow Home - to wiem.
udało ci się znaleźć? z tego co widziałem powinna to być opcja light control z innego menu - przy off powinno nie przygaszać oświetlenia, ale u mnie on powoduje, że jest przygaszone a off wyłącza całkowicie (inaczej niż znalazłem tutaj: http://blog.obdii365.com/2018/09/27/toyota-techstream-customization-full-list-2018-camry/)
