Autor Wątek: Amortyzatory tylne camry 3.5v6 2007  (Przeczytany 2706 razy)
Offline chris81
  • Wiadomości: 13
« dnia: 20 Listopada 2020, 21:24:06 »
Witam,mam pytanie czy wymieniał ktos  z was amorki tylne lub poduszki amortyzatorow tył? Nie moge znalesc gornych mocowan amorkow ani w bagazniku ani w srodku,gdyz moja kanapa a dokladnie oparcie nie da sie rozlozyc zeby ewentualnie tam zobaczyc czy ich nie ma pod tylną półką. Może ktos podpowie gdzie szukać. Z góry dziękuję
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 415
  • Samochód:: Lexus GS350
Odp: Amortyzatory tylne camry 3.5v6 2007
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Listopada 2020, 22:28:47 »
Czyli masz wersję XLE.
 4 śruby na każde oparcie - dwie za zaślepkami jak podniesiesz zagłówek i dwie na dole jak wyjmiesz kanapę. Oparcie trzeba zdemontować i już.
Ostatnio zmieniałem cały tył po 90k km na nowy OEM więc jakbyś potrzebował czegoś to daj znać.
Offline chris81
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2020, 07:06:33 »
Mam wersje SE,oki dzieki w tygodniu pokabinuje jak sie do tego zabrać
Offline Pajgar
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopada 2020, 15:12:36 »
Koledzy propo tyłu mam do wymiany dolne tuleje metalowo gumowe piasty te od wachacza wzdłużnego. Możecie polecić coś dobrego, bo te co znalazłem to dość tandetnie wyglądają.
Wysłane z mojego Lenovo K33a48 przy użyciu Tapatalka
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 415
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Listopada 2020, 11:40:39 »
Aaa ok, to nie wiedziałem że w SE się też nie rozkładają :)
Ale idea powinna być ta sama.
Offline chris81
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Listopada 2020, 11:54:21 »
Oki,dzieki za info, będę próbował.
Offline kolux
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudnia 2020, 19:54:07 »
Na youtube masz pieknie pokazane jak to zrobic ja wymienialem w camry le z 2 tygodnie temu,amorki,gumy stabilizatora,i to co jest przykrecane do amortyzatorow wyleciala mi teraz nazwa z glowy
Offline kolux
  • Wiadomości: 34
Offline peter1976
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Kwietnia 2021, 14:08:31 »
mam Camry 2007 2.4 i przymierzam się do wymiany zawiasów z tyłu.
Coś stuka na nierównej drodze ale jak się jedzie wolno i auto kołysze/buja.
Takie głuche stuki.
Niektórzy mówią, że to mocowanie górne amora lub łożysko.
Wracając do tematu gdzie można dobrze zaopatrzyć się w cześci do takiej wymiany?
Mało tego na allegro czy innych aukcjach a jesli już to sporo takich noname :-(
Dajcie jakiś namiar.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 415
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Kwietnia 2021, 15:38:24 »
Takie głuche stuki.
https://www.olx.pl/oferta/amortyzator-toyota-camry-2007-do-2011-silniki-4cyl-i-v6-le-xle-CID5-IDGTfj8.html
