Pytanie dotyczące pompy hamulcowej w HSD (Auris 2013)
Wiadomo, że po pierwszym otwarciu drzwi słychać ją, jak przez kilka sekund pracuje. I chodzi mi tu właśnie o ten charakterystyczny dźwięk.
Problem mam taki, że u mnie tę pompę (ten dźwięk) słychać co drugie/trzecie wciśnięcie pedału hamulca podczas jazdy po mieście (oczywiście cicho ale da się usłyszeć).
Co pompa wtedy robi?
Ciśnienie spada, nieszczelna jest? Poziom oleju jest ok.
Wydaje mi się, że kiedyś (klika mcy temu) nie było jej tak często słychać. Ma ktoś może jakieś doświadczenie z tym?
Byłem w ASO i przy przeglądzie wspomniałem o tym ale wymienili płyn hamulcowy i powiedzieli, że tak może być...
