Autor Wątek: Zdalne otwieranie drzwi  (Przeczytany 2366 razy)
Offline zlin
  • Wiadomości: 16
« dnia: 24 Listopada 2020, 16:38:14 »
Prius 2, 2007 r. ma zdalne otwieranie drzwi jak się podchodzi z kluczykiem . Ale otwiera tylko tak zbliżeniowo  drzwi pasażera . Nie działa przy drzwiach kierowcy. Co jest uszkodzone?
Odp: Zdalne otwieranie drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Listopada 2020, 16:55:31 »
A nie jest to przekładka z jakiegoś Anglika?
Bo jeśli tak, to może być włączona funkcja otwarcia  tylko drzwi kierowcy.
Offline zlin
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopada 2020, 17:07:48 »
Nie jest przekładką. czy można włączyć to otwieranie zdalne  drzwi kierowcy ? Przycisk na pilocie otwiera te drzwi kierowcy , tylko zbliżeniowo nie.
Offline zlin
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopada 2020, 17:13:21 »
Teraz sprawdziłem bagażnik też się otwiera zdalnie. Czy w klamce, lub drzwiach  jest jakaś antena , która łapie ten sygnał zbliżenia kluczyka?
Offline crazy4volvo
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Listopada 2020, 23:35:40 »
Tak, ogółem są 4 anteny (a właściwie moduły nadawczo-odbiorcze z antenami): w przednich drzwiach (po obu stronach są takie same), w klapie i w podłokietniku. Tu https://toyota.epc-data.com/prius/nhw20/138252/body/8420/89746D/ nazywają się "oscillator".
Do otwarcie drzwi trzeba spełnić 2 warunki - zbliżenie kluczyka i dotknięcie klamki. Zbliżenie kluczyka na odległość około 1m zapala na 15s oświetlenie w kabinie - możesz więc sprawdzić czy problem tkwi w wykrywaniu kluczyka czy dłoni.
Prius gen2 2007, 178000 Mi
Offline zlin
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Listopada 2020, 22:53:59 »
Dzisiaj wymieniłem już klamkę drzwi . Nadal jest to samo. Ale jak zbliżam się z kluczykiem , to światło się zapala . nie wiem dalej co jest uszkodzone , czy ta część , jakaś antena która jest zaznaczona na przesłanym przez obrazku na dole drzwi?
Offline zlin
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Listopada 2020, 22:59:11 »
Czy to część 89991 na schemacie jest do wymiany?
Offline crazy4volvo
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Listopada 2020, 18:12:53 »
Możliwe, że tak - najwyraźniej nie wykrywa złapania dłonią za klamkę. Sprawny oscylator masz "pod ręką" w drzwiach pasażera.
Niektórzy mówią, że zresetowanie systemu keyless entry pomaga na różne przypadłości - podobno trzeba wsiąść, pozamykać drzwi, włączyć auto do stanu "ready", a następnie wcisnąć i wycisnąć przycisk blokady systemu (pod kierownicą na krawędzi deski - ten lewy) pozostawiając go oczywiście w pozycji wyciśniętej).
Napisz jeszcze, czy otwarcie drzwi pasażera odblokowuje również drzwi tylne.
Offline zlin
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Grudnia 2020, 23:10:16 »
Zrobiłem , wymieniłem ten sterownik , nr.89991 na schemacie na górze. W serwisie 1300 zł. i miesiąc czekania , w internecie 25 zł..
Dzięki za schemat.
