Autor Wątek: Verso 2011. Demontaż deski . Robił ktoś ?  (Przeczytany 3330 razy)
Offline workingman
« dnia: 25 Listopada 2020, 19:19:59 »
Jak w temacie . Czy ktos ma doświadczenie z demontazem górnej części deski ( tego gładkiego, miękkiego plastiku) ?
Offline Kriford
  • Wiadomości: 79
Odp: Verso 2011. Demontaż deski . Robił ktoś ?
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopada 2020, 22:18:51 »
Ściągałem deskę rozdzielczą bo coś mi skrzypiało jak cholera. Znalazłem to , była to przyklejona gąbka która się odwróciła podczas zakładania deski rozdzielczej. Gąbka była na tunelu nawiewu bo część nawiewu jest zamocowana do deski rozdzielczej od spodu. Podczas jazdy klejona strona się poruszała i to skrzypiało.
Do rozbioru deski musisz zdemontować boki przy słupkach. Uwaga kratka dolna nawiewu jest razem z osłoną słupka. Jest to "zgrzany plastik"- łatwo się urywa.
Dalej nawiew prawy ,schowek, osłona lewa i prawa przy radiu, środkowy nawiew- trzeba pociągnąć, listwa koło kierowcy (po listwą śruby) prawy nawiew. Osłona licznika, licznik - , śruby -obracając go przodem do góry. Śruby są tylko z przodu. Deska leży z przodu, dlatego musisz przód deski lekko podnieść i wysunąć. Do deski podłączony jest system dystrybucji nawiewu przy szybie. Dodatkowo do deski przymocowana jest listwa przy szybie, głośniki prawy i lewy, powinien być też czujnik.
Offline workingman
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Grudnia 2020, 18:30:40 »
Dziekuję bardzo  :)   Muszę sobie to poukladać w wyobraźni zanim coś pourywam.
U mnie coś jakby się odkręciło.  Słychać jakby metakowy elebent podskakiwał na dołkach.
