Autor Wątek: Klimatyzacja Zimą, Aygo 2019  (Przeczytany 4074 razy)
Offline Art_composites
  • Wiadomości: 47
  • Samochód:: Aygo B4
« dnia: 26 Listopada 2020, 07:50:24 »
Hej.
Aygo 2019.
Na klimie auto jeździ cały czas.
Ostatnio przy niskich temperaturach zauważyłem że klima się nie załącza. Nie słychać sprężarki. Przez co też szyby szybko nie odparują.
Czy to normalne ? Nie wiem jak przy dłuższych trasach jak silnik się rozgrzeje.
www.kompozyty-polimerowe.pl
Produkcja elementów z włókna szklanego, laminatu.
Offline lennox
  • Wiadomości: 43
Odp: Klimatyzacja Zimą, Aygo 2019
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopada 2020, 08:23:50 »
U mnie klima startuje normalnie. Co prawda najniżej było (póki co) -2C ale nie buło problemu ze startem klimy.
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopada 2020, 13:29:45 »
 Układ klimatyzacji nie załączy się gdy temperatura na zewnątrz pojazdu jest zbyt niska (niższa od temperatury załączenia czujnika umiejscowionego na parowniku).
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopada 2020, 16:53:01 »
Dzięki. Ostatnio też tak było, ale po chwili jazdy już było słychać że się załączyła. Ale była trochę wyższa temp.
Ostatnio było 0' i się nie załączyła, być może przy dłuższej trasie wszystko było by ok.
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Listopada 2020, 16:54:18 »
Masz garażowane auto ?
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2020, 22:00:41 »
A to ciekawostka :)
Elektrozawór sprężarki klimatyzacji poniżej + 4 st. C nie puszcza obiegu a więc klimatyzacja nie działa
