Autor Wątek: Klima  (Przeczytany 2662 razy)
Offline YamamMotor
  • Wiadomości: 39
Klima
« dnia: 27 Listopada 2020, 19:00:47 »
Zauważyłem że zwiększoną częstotliwością włącza mi się sprężarka klimatyzacji , nawet jeśli mam nawiew na 1 stopień nawiewu.
O czym to może świadczyć ??? :o
Były: Honda Jazz 1.3/2003r. , Mazda 3/2010r.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Klima
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopada 2020, 20:06:18 »
A filtr klimatyzacji wymieniasz regularnie? Bo gdyby był brudny, to wnętrze szybciej łapie wilgoć i klimatyzacja częściej startuje, żeby to osuszyć  :o
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1796
Odp: Klima
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopada 2020, 20:16:42 »
:grin:
Offline YamamMotor
  • Wiadomości: 39
Odp: Klima
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Listopada 2020, 13:07:13 »
Wymieniałem 6 miesięcy temu :shock: Czy to długi okres ? W innych moich samochodach wymieniałem co roku a i tak nie był brudny  <kapiel>
Odp: Klima
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Listopada 2020, 13:19:31 »
Sprawdź ilość czynnika.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
Odp: Klima
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Listopada 2020, 14:04:33 »
Wymieniałem 6 miesięcy temu  Czy to długi okres ?
Nie długi. Raz na rok wystarczy. A może kanały masz zanieczyszczone, kurz, pył, że wilgoć się kumuluje i ciężej odparowuje..
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
Odp: Klima
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Listopada 2020, 17:00:43 »
Gdyby to miało mieć znaczenie, układ klimatyzacji musiałby mieć czujnik wilgotności  :o
Myślisz, że jest?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline Irde
  • Wiadomości: 98
Odp: Klima
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Listopada 2020, 17:53:58 »
Od tego bym zaczął diagnozowanie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
Odp: Klima
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Listopada 2020, 21:36:24 »
Myślisz, że jest?
No, myślę, że klimatyzacja w jakiś sposób reaguje na zawilgocenie wnętrza :o Sprawdzić ilość czynnika też by wypadało, jak piszą wyżej  :good:
Odp: Klima
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Listopada 2020, 21:42:08 »
Od tego należy zacząć (pełna diagnostyka z wymianą czynnika +sczytanie  ew. błędów ) Przyczyn może byc masa, od zapchanego zaworka, parownika, zasyfoinej chłodnicy, przygniecionego przewodu itd, aż po awarię kompresora
Klimatyzacja klimatyzacji nie równa, są takie które nie tylko wykrywają wilgoć, ale natychmiast na nią reagują włączając "automatyczne odparowanie szyb" (miałem taką w Tucsonie)
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2020, 21:44:58 wysłana przez Krisman »
Offline YamamMotor
  • Wiadomości: 39
Odp: Klima
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Listopada 2020, 21:18:24 »
Czyli nabić klime... ile teraz biorą za taką przyjemność ?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: Klima
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Listopada 2020, 22:00:12 »
Rzuciłeś nieco dziwny problem, dostałeś kupę fachowych porad, teraz chcesz płacić za coś.
Najpierw napisz, czy klima działa poprawnie tzn. czy chłodzi odpowiednio. Przy niskim nawiewie i max chłodzeniu z nawiewu powinieneś uzyskać ok. 4-8 stopni. U mnie sprężarka (Auris 2014) chodzi cały czas, nawet przy wyłączonej klimie (co nie znaczy, że cały czas chłodzi). Po czym sądzisz, że u Ciebie zwiększyła się częstotliwość załączania?  Jaki masz samochód?
Spalanie - Motostat.pl
Offline YamamMotor
  • Wiadomości: 39
Odp: Klima
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Listopada 2020, 22:24:03 »
Dziwny problem ? :shock: Wcześniej w moim Aurisie 1.6/132 nawet w upalne dni tak często nie włączała się sprężarka czyli co 15 sekund...a nawiew miałem na 3.
I jak będę miał czas i zdrowie to z termometrem sprawdzę ile mi schłodzi lub - lepiej- zagrzeje jak sugerujesz  :-)
Odp: Klima
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Listopada 2020, 14:13:36 »
Jak jest chłodno to kompresor bardzo szybko schładza parownik i wyłączy kompresor (zawór)
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: Klima
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Listopada 2020, 14:59:26 »
Czy aby na pewno?
Nie słyszałem, żeby w aurisach były montowane sprężarki CVC, czy o zmiennej pojemności. Tylko takie sprężarki pracują nieustannie. Gdy wyłączymy klimatyzację pracują z minimalną wydajnością. Te sprężarki pracują z jednakową wydajnością na zadanym poziomie, niezależnie od obrotów silnika.
W ASO Toyoty powiedziano mi, że w aurisach na pewno nie ma sprężarek CVC (chciałem dowiedzieć się, jaką sprężarkę mam w swoim aurisie 1,6 132 KM z 2011 r.).
