Autor Wątek: Filtr powietrza oryginał czy zamiennik? Ile w tym prawdy? Kiedy wymieniać  (Przeczytany 3679 razy)
Offline dmocha
  • Wiadomości: 31
Cześć,
Mam mały dylemat. Szukając informacji jak wymienić samemu filtr powietrza w mojej Yarisce, trafiłem przez przypadek na filmik: Filtr powietrza oryginalnyczy nie? https://www.youtube.com/watch?v=r29ZgM_m_Iw
Domyślam się, że kwestia marketingowa ma tu duże znaczenie, ale czy tylko?
Na stronie Toyoty, poszukiwany filtr kosztuje ponad 100 zł
W pierwszym internetowym sklepie ceny zaczynają się od ośmiu! złotych.
I jedno i drugie trochę zastanawia  :o
Jakie macie zdanie na ten temat?
Jakiego producenta polecacie, gdyby to miał być zamiennik?
A może wiecie jaki producent kryje się pod tą stówą?
I przy okazji, czy preferujecie jakąś porę roku dla wymiany filtra powietrza?
Będę wdzięczny za Wasze zdanie na ten temat.
pozdrawiam
dmocha
Yaris 1.3, wersja: NSP130L-CHFNKW(1J), wariant: NSP13(MH), typ: XP13M(A)
  • Wiadomości: 11050
Odp: Filtr powietrza oryginał czy zamiennik? Ile w tym prawdy? Kiedy wymieniać
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Grudnia 2020, 16:48:41 »
Filtr wymienism po zimie, dobre firmy to Maan, Purflux, Knecht, Filtron,Hengst I wiele innych.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Offline silvox
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Grudnia 2020, 17:35:43 »
Zależy jak i gdzie jest auto używane - jesli tylko w mieście to warto częściej zmieniać - dwa razy w roku minimum..
Tak, zgoda..
FILTR 142/2
Producent to nie wiem, ale wiem, że 20 filtr a 80 biorą za wymianę.. Wycieraczki - wymiana w ASO 135 - czaisz? 15 sztuka .. Zwykli złodzieje..
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2020, 17:39:15 wysłana przez silvox »
Spalanie - Motostat.pl
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Grudnia 2020, 19:42:37 »
Kolega się chyba zagalopowal z tymi złodziejami.
Filtr z aso to denso - przeważnie produkcji polskiej.
Offline silvox
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Grudnia 2020, 19:51:56 »
Uważasz, że 100 za wymiane filtra powietrza - odpiecie trzech spinek, wyjecie starego, włozenie nowego, zapięcie spinek to adekwatna cena do ilosci wykonanej pracy i jakości usługi?? To powodzenia..
denso to do tej pory była japońska firma, ale skoro wiesz że polska.. trudno.
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 437
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Grudnia 2020, 20:01:42 »
Primo: Złodziej weźmie stówę i nic nie da Ci w zamian. Tutaj dostajesz filtr i montaż.
Secundo: A zdajesz sobie sprawę, że możesz kupić z koreańskiej firmy Hankook opony wyprodukowane na Węgrzech. Albo spoglądając bliżej, z francuskiej firmy Michelin, wyprodukowane w Polsce?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Grudnia 2020, 20:27:58 »
Podałeś czynności wykonane tylko przez mechanika.
Dodaj do tego obsługę przez doradcę (przyjęcie zlecenia, wydrukowanie dokumentów, odebranie samochodu, dojazd na stanowisko, powrót, wydanie klientowi, wystawienie faktury, przyjęcie płatności).
Oczywiście możesz kupić filtr za 20 zł sam i zaoszczędzić wszystkie podane przeze mnie czynności i będziesz do przodu 80 zł
Offline dmocha
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Grudnia 2020, 20:43:56 »
Próbowałem znaleźć te Denso poza sklepem Toyoty, ale bezskutecznie.
Czy to znaczy, że są nie do zdobycia?
Cena za wymianę tego filtra w ASO jest jeszcze wyższa, niż to co podałem, ta stówa to cena samej sprzedaży. Ale mi to nie przeszkadza. Każdy woli to co lubi i to jego sprawa.
Przykładowo dzisiaj w jakichś niusach widziałem nagłówek o gigantycznym koszcie wymiany oleju w sportowym Bugatti. Skoro jest popyt to będzie również i podaż :)
A co powiecie na konkluzję wynikającą z tego filmu. Czy rzeczywiście oryginał znacząco jest lepszy zamiennika? Odczuliście spadek mocy lub coś innego?
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
pozdrawiam
dmocha
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Grudnia 2020, 20:53:24 »
Zależy od zamiennika, jeśli zamiennik klasy OE to nic a nic.
Wysłane z mojego -J23 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Grudnia 2020, 12:23:45 »
Ja używam tylko oryginału - mając doswiadczenie z zamiennikami które czasem bokiem przepuszczają oszczędności są wręcz ujemne.
PS.w aso wymieniali mi za darmo (sama usługa)
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Grudnia 2020, 13:38:16 »
Ale Oryginał "O" z logo i ta sama cześć bez logo "Q" to nadal to samo z jednej fabryki.
Np. Klocki "Nissan" z oznaczeniem "O" lub często "OE" to nic innego jak klocki  Jurid(nie tylko) z oznaczeniem "Q" lub "OEM" różnica jest tylko w marzy ASO (te pierwsze) a sklepu (te drugie)
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Grudnia 2020, 16:01:34 »
Ale ja mówie o oryginale niezależnie od dystrybucji - do aygo kupuje denso a do yarka toyot (oczywiście też denso) bo nie jest dostepny poza aso.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Grudnia 2020, 16:34:43 »
O. K. Pełna zgoda, jakość kosztuje i też zawsze używam markowych komponentów.
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Grudnia 2020, 21:23:59 »
Ta żeby nie czasem z tymi odczuciami. Denso jest oryginałem bo produkuje na pierwszy montaż a prawda jest taka, że wszystkie firmy produkujące filtry korzystają z tych samych dostawców surowców więc to takie pitu pitu. Ja wymieniałem zawsze na FILTRON'a co 6 miesięcy i czy nowy czy stary to żadnej różnicy nie było. Ba żeby było ciekawiej kiedyś robiłem program na hamowni i jak się okazało miałem pęknięty intercooler - ponad 4cm dziura. Po naprawie jeszcze raz hamowałem samochód i różnica była uwaga - 1 kuń. Więc już to widzę jak markowy filtr daje 2 sekundy na przyśpieszniu ;)
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Grudnia 2020, 21:40:11 »
Filtron też idzie na pierwszy montaż do wielu marek, w tym niemieckich.
