Autor Wątek: CHR 1,8 HYBRYDA NIE GAŚNIE IKONKA PRZEBITEGO KOŁA  (Przeczytany 3282 razy)
Offline kot59
« dnia: 09 Grudnia 2020, 17:58:55 »
CHR 1,8 HYBRYDA 2019 NIE GAŚNIE IKONKA PRZEBITEGO KOŁA.PO URUCHOMIENIU IKONKA PULSUJE A PÓŹNIEJ PALI SIĘ CIĄGLE.CO TO OZNACZA? JAK WYKASOWAĆ PROBLEM?
kot59
Offline slimak
  • Wiadomości: 84
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: CHR 1,8 HYBRYDA NIE GAŚNIE IKONKA PRZEBITEGO KOŁA
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudnia 2020, 18:10:06 »
Z zimna skurczyło się powietrze w kole. Dopompuj i zresetuj
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Offline Hybridman
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Grudnia 2020, 21:16:00 »
Standardowy temat na zimę,  tak jak kolega wyżej napisał. Ciśnienie w kole maleje razem że spadkiem temperatury
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Grudnia 2020, 21:55:13 »
Jeśli miga a następnie świeci ciągle to raczej coś bardziej skomplikowanego niż za niskie ciśnienie.
Offline Kry100
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2021, 22:16:20 »
Trzeba wejść w ustawienia ciśnienia w kołach i kilka razy (3-5) wcisnąć krótko zatwierdzenie, bo inaczej nie zadziała.
Offline Vega
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Stycznia 2021, 07:27:54 »
Też to miałem ,powodem był mały goździk,jedź do kapciarza
Offline wilkq
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Stycznia 2021, 13:42:56 »
Jak masz OBD to warto zainstalować Tire Assinstant - pokazuje Ci ciśnienie z poszczególnych kół.
Toyota ma najdroższe czujniki TMPS ale są mało użyteczne bez obd i apki...
Pewnie któreś koło ma mniejsze ciśnienie niż pozostałe - na początek dopompować na równo i skasować błąd w ustawieniach.
Jak zejdzie znowu powietrze gumiarz...
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2021, 13:45:33 wysłana przez wilkq »
wilkq
  • Wiadomości: 6126
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Stycznia 2021, 14:44:23 »
Toyota ma najdroższe Czujniki TPMS może i owszem ale bateria w nich wytrzymuje po 20 lat. Za jakość trzeba zaplacic
Offline wilkq
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Stycznia 2021, 19:30:59 »
Tylko czemu nie pokazuje w którym kole spadło ciśnienie ;) HYUNDAI pokazywał ikonki kół - i było jasne w CHR tylko odbd i dodatkowy soft.
Zrobienie sygnalizacji na modelu chra na wyświetlaczu to banał... a nie ma.
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2021, 19:32:42 wysłana przez wilkq »
wilkq
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Stycznia 2021, 22:56:06 »
No i co w sytuacji gdy "trafione" zostaną np. 2vkola ba raz? W systemie bezpośrednim mamy podgląd które to są a w toyocie... Swoją drogą, który model Toyoty misl już 20 lat temu czujniki
Np Mercedes miał, Opel też miał taki model w EU, ale Toyota? Czyż nie 2014 pierwsze Auris? Więc skąd te... 20 lat? (w co wierzę notabene, bo 18 lat "trzymały" w Renault lagunie u znajomego.
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Stycznia 2021, 08:17:05 »
A te czujniki nie są napędzane poprzez technologię pasywnego RFiD, tylko baterie mają?
SAP ABAP Certified Developer
  • Wiadomości: 6126
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Stycznia 2021, 13:57:38 »
Mają baterie. W USA w pierwszym modelu highlander były już w roku 2000
